[Blanc] LL miele novotric W118
    invite5fe2e668
    Bonjour vous tous
    J'ai le voyant "contrôle" qui s'est allumé du coup le programme reste sur lavage.
    J'ai arrête le programme et mis le programme sur essorage , vidange mais le linge entre temps n'a pas été
    rincé.
    D'abord que signifie ce voyant ?
    et que faire ?
    invite3ad5b8f5
    Re : LL miele novotric W118
    bonjour votre machine essore telle , donner un peux d’explication
    invite5fe2e668
    Alors je remarque simplement que le voyant "Controle" s'allume et que la machine reste sur Lavage.
    ça m'est arrivé plusieurs fois quelque soit le programme (lainage, blanc)
    Ce voyant controle le niveau d'eau ?
    J'ai ensuite tourner le bouton du programme sur essorage -vidange , et elle essore et vidange mais je ne peux pas rincer car il n'y a pas de programme qui commence par rinçage
    Est-ce suffisant comme explication, je ne sais pas quoi dire d'autres ?
    invite3ad5b8f5
    re bonjour, il me semble que ce mot <contrôle > veut dire au sujet du filtre d'eau qu'il faut le nettoyer , faite le, ensuite on avise
    invite5fe2e668
    Je nettoie le filtre régulièrement et aujourd'hui en ouvrant le volet j'ai remarque que le filtre avait avance !!! et
    impossible de récupérer le petit tuyau de vidange il est coincé. J'ai ouvert le filtre et l'eau s'est écoulé, mais j'ai réussi
    à refermer le bouchon (ouf)
    Faut-il que je bascule la machine et quoi faire ensuite ?
    C'est galère quand ça tombe en panne
    invite3ad5b8f5
    bonjour, je pense que vous voulez dire du coté de la pompe de vidange, vous parler du petit tuyau , je pense que vous vouler dire celui qui a coté de la pompe de vidange qui a un petit bouchon, si je vous comprend vos dires? , bon revenons au départ ,<contrôle> veut dire c'est a problème de filtre qui ce trouve sur aquastat(coté du robinet) qui et a nettoyer, a suivre
    invite5fe2e668
    Ah c'est le filtre coté Robinet, en effet c'est pas celui là que j'ai vérifié. Je fais ça ce soir et vous tiens au courant
    invite3ad5b8f5
    re, ok et bon w/e a vous de j-c
    invite5fe2e668
    Nous sommes samedi, nous avons nett; oye le filtre, qui n'etait pas si encrassé mais bon !
    Le programme lainage a bien fonctionné, je teste le programme blanc. La machine fait des drôles de bruit qui nont rien à voir
    mais bon croisosns les doigts.
    Bon WE et merci encore ! Je vous donnerai le dernier résultat concernant le blanc
    invite5fe2e668
    Ben desespoir, le lavage couleur 40 ne marche pas ! Il reste bloque sur lavage et le fameux voyant s'allume !!
    En plus maintenant essorage vidange ne fonctionnent plus , ça s'aggrave !
    En revanche le programme lainage a l'air de fonctionner mais le voyant lavage clignote alors que le programme continue
    Un vrai smilblick
    Bon dimanche il y a du soleil
    invite3ad5b8f5
    re ok, voir du coté de la pompe de vidange , si elle vidange bien a tous les rinçages
    invite5fe2e668
    Le programme lainage fonctionne il essore correctement. la différence je pense c'est la quantité de linge que je mets. J'essaierai de mettre une
    petite quantité mais ce ne sera pas une solution. J'essaierai demain.
    a plus
    invite3ad5b8f5
    bonjour, avez vous l'impression quand vous mettez du linge dans la machine le moteur a du mal a entrainer le tambour sur ce cycle couleur 40°?
    invite5fe2e668
    Alors j'ai rempli le tambour à moitié de ce que je mets d'habitude et le cycle à 40°C a été complet !!
    Apparemment le moteur est fatigué .
    Il y a quelque chose à faire ? Vous connaissez ce matériel vous avez réparé bcp de machines dans votre vie !?
  1. [Blanc] LL Miele W118 (TOP) : changer résistance de chauffe ?
    Par invite24e1e205 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2011, 16h31
  2. [Blanc] Amortisseurs lave linge MIELE W118
    Par invite9f48f145 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 21h29
  3. [Blanc] Lave linge Miele w118 Essorage Bruyant ! [résolu]
    Par invite228cc6dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2010, 19h36
  4. [Blanc] LL Mièle W118 : défaut moteur ![résolu]
    Par invitef8e391c7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2009, 14h12
  5. [Blanc] Probleme Sur Miele W118
    Par invitece59f47e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 15h53
