[Info] branchement plaque vitro ariston 6114 4 feux
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
    invited432ad04
    jai une plaque vitro qui a 4 fils donc 2 noir-1 bleu-un marron - et le vert terre . dans ma cuisine il ya 3 fils le bleu le rouge et le vert terre . jai brancher les fils de ma plaque le bleu avec le bleu le vert avec le vert la marron avec la rouge mai rien s'alume lol en plus les fils de ma plaque son plus fine que les fils de ma cuisine . desolé je suis une fille je connais rien merci de m'aider svp .
    Re : branchement plaque vitro ariston 6114 4 feux
    Bonsoir sandrine250 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par sandrine250 Voir le message
    ... une plaque vitro qui a 4 fils donc 2 noir-1 bleu-un marron - et le vert terre ...
    Je suis dérouté par ces couleur, et ne vois pas la section du bleu.
    Plutôt que de faire des bêtises (il faut surement réunir certains autres), il vaut mieux lire dans la notice ce qu'ils disent.
    ... le bleu avec le bleu ...
    C'est sûrement bon, mais en manque-t-il un autre?
    c'est sûr, c'est bon. Mais ce n'est que la protection (la terre).
    ... la marron avec la rouge ...
    C'est probablement bon, mais il manque les deux autres.
    Ne fais rien au hasard, et "lis nous" la notice à ce sujet.
    invited432ad04
    merci pour m'avoir repondu . jai pas de notice c'est un amie que me la donner mai lui non plus il connais rien pour le branchement . donc comme je disait jai branchet le fils bleu de la plaque au fils bleu du branchement de ma cuisine le fils vert le souci c'est le fils rouge de ma cuisine et moi jai pas de fils rouge sur ma plaque donc jai accorder le fils brun au rouge et rien salume et reste les 2 fils noir a quoi elle serve? pff je vai encore manger froid soir lol
    ... jai pas de notice c'est un amie que me la donner mai lui non plus il connais rien pour le branchement ...
    Il serait intéressant de savoir si le câble qui sort de la plaque provient d'un bornier interne, qui pourrait être repéré, ou si le câble provient d'origine "des tripes" de la plaque.
    C'est facile de donner un conseil qui peut déclencher une catastrophe.
    Un multimètre et son permis de conduire pourrait bien aider aussi. N'as-tu pas ça parmi tes amis?
    invited432ad04
    non genas ils on pas ca mai tant pis merci quand meme
    u96
    donnez la reference exact (etiquette sous la plaque)
    perso je pense qu'il faut brancher ensemble sur le rouge (les 2 noirs et le marron), le bleu avec le bleu et la terre avec la terre.
    par contre assurez vous d'avoir une sortie de cable au mur (pas de prise, branchement direct avec dominos) en 3x6mm2 avec fusible ou disjoncteur 32A.cdt.
    invited432ad04
    bonsoir u96 ,
    sur le rouge (les 2 noirs et le marron) oui je pense que vous avez raison parce que jai regarder sur un autre forum et jai lu la meme chose pour les fils . pour les cables au mur dans ma cuisine en bas jai demonté une plaque blanche en plastique et les 3 fils sur un domino donc le rouge le bleu et le vert . oui jai un dejoncteur chez moi au cas ou . juste une dernierre question stp les fils qui sorte du mur dans ma cuisine doi faire 6 mn et ceux de la plaque environ 2,5 c'est pas grave? merci
    u96
    re,
    si votre cable est en 2,5 mm2 aucun probleme.
    par contre toujours pas la reference!
    merci.
    invited432ad04
    oh pardon ! alor derierre jai type kTI 6x14
    model xTI 6114 1 x ariston
    invite3ad5b8f5
    bonjour Sandrine une petite photo serais la bien venue, pour tous comprendre de visu
    invited432ad04
    bonjour skylab21 ok voici les photos . sinon je vai repondre a u96 jai brancher les 3 fils les 2 noir-et le marron sur le fils rouge -le bleu avec le bleu et la terre avec la terre il salume toujours pas . la plaque est neuve .
    invited432ad04
    je dois partir chez dantiste donc s je repond pas vous savez pourquoi . je revien dans 1 heur jesper trouver un sauveur pour faire marcher ma plaque lol merci bis ..
    on va donc faire autrement car en principe cela devrait être fonctionnel suivant les directives de U96
    donc donnez le n° correspondant a chaque couleur de fil raccordé sur le bornier de la plaque (les n° sont lisibles pour vous pas pour nous )
    en fonction de votre réponse on avisera de l'emplacement qui vous met en défaut
    ce qui m'importerai
    serait de savoir si vous avez une liaison par cavalier en cuivre entre 4 et 5
    invite3ad5b8f5
    bonjour apparament non!!! pas mis , si je voie bien les fils torsader-
    invited432ad04
    je vien rentré vous avez une solution?
    re,
    voir le post #13
    invited432ad04
    bizzard javai repondu . le numero 1 et 2 c'est les 2 fils noir le bleu et accordé au numero 4 le marron au 5 et le dernier le fils vert accorder en dernier mai pas numero
    re,
    non vous ne m'avez pas compris
    je demande pas ou vous avez branché les fils
    je vous demande s'il y a une liaison par cavalier en cuivre entre la borne 4 et la borne 5
    re,
    par contre,
    le fil marron n'a rien a faire sur la borne 5,
    ce n'est pas sa place,
    il faut qu'il soit placé sur la borne 3
    invited432ad04
    demain je vai essayé de mettre le marron sur le 3 sinon liaison par cavalier en cuivre entre la borne 4 et la borne 5 pas trop comprendre desolé mai c'est pas grave merci cest trés gentil
    re,
    la liaison entre 4 et 5 est indispensable pour que cela fonctionne ,
    a condition que le fil marron soit sur le 3
    donc attention a bien respecter ce que je viens de vous signaler sinon ce sera court circuit assuré
    re,
    pour que vous compreniez mieux en fait 4 et 5 doivent êtres connectés ensembles
    invited432ad04
    non je pense pas regardez jai refait une autre photo
    re,
    donc je confirme la modif a effectuer
    mettre le marron sur la borne 3 qui est libre
    ensuite a gauche de la photo on y voie 3 cavaliers en cuivre enfoncé sur un support
    en retirer un et le mettre entre la borne 4 et la borne 5
    cela effectué
    vous respectez la proposition de U96 qui vous indique de placer sur le domino au mur les 2 fils noirs et le marron ensembles sur la borne du fil mural rouge et cela fonctionnera
    imprimez mon post pour effectuer l'opération ,
    en ayant la feuille ainsi imprimée a coté de vous histoire de ne pas vous planter
    invited432ad04
    je ferai tout ca demain parce que a cette heur si il ya un gros orage et si je coupe tout je verai plus rien je prefaire pas prendre de risque . svp demain vous etes dispo a quel heur ? comme ca jefait comme vous m'avez di et je pren photo et si vous regardez et si tout est ok je branche si cela ne vous dérange pas trop?
    re,
    venez en début de matinée,
    car vers 11h je m'en vais
    invited432ad04
    okcets noté merci trés bonne soiré
    invited432ad04
    desolé si vous ete encoe la voici le cavalier en photo vous le fixé comment sur le 4 et 5 ? je suis chiante
    invited432ad04
    sur les vis ?
    ptigui29
    les cavaliers se montent avant de mettre les fils du cable.
  1. [Blanc] Branchement plaque vitro Ikéa Framtid
    Par invite6e6dfe36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2011, 17h39
  2. Branchement plaque vitro Whirlpool AKM901
    Par invitee5f7a458 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/10/2010, 18h30
  3. [Blanc] branchement plaque vitro
    Par invitefaf78f88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 20h53
  4. [Divers] panne plaque vitro Ariston !!
    Par invite608f36ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 23h55
  5. [Blanc] ariston kti 6114
    Par invite6b3666e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 12h48
