[Blanc] Bosch Logixx 8 message pompe bloquée mais l'ailette tourne librement
    invite4b7cf197
    Notre lave linge Bosch Logixx 8 nous informe du blocage de la pompe. Après vidange manuelle il s'avère que l'ailette de la pompe tourne parfaitement et que le tuyau accordéon noir est vide.
    Le lavage s’interrompt donc mais si je lance le programme de vidange, celle-ci s'effectue sans problème, l'eau rejetée est claire. Avez-vous une idée du type de panne ? Merci par avance pour vos conseils ou idées.
    Frédéric
    invitef80bfdd5
    Re : Bosch Logixx 8 message pompe bloquée mais l'ailette tourne librement
    dans la durite pompe/cuve se trouve coté cuve une balle avec un anneau de blocage. il est possible que cette balle se bloque a certains moments du a un intrus se situant dans la cuve et qui vient perturber la vidange par intermittance. pour plus besoin d'un type exact WAS...........
    invite4b7cf197
    Tout d'abord merci pour votre aide.
    Actuellement au bureau je ne pourrais vous donner cette information qu'en soirée.
    A quel endroit puis-je trouver ces références, sur la machine elle-même ?
    Frédéric
    invite3ad5b8f5
    bonjour a Michel aussi la boule ce trouve dans la durite qui et entre la pompe de vidange et la cuve de votre machine , oui cela arrive aussi
    invite4b7cf197
    Voici la référence du lave linge WAS28720FF.
    Frédéric
    invitef80bfdd5
    pour info
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...01&ESHOPTYPE=A voir planche 4 la pièce0419
  1. [Blanc] LV Bosch : voyants éteints mais tourne qd même[résolu]
    Par inviteaf328d70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2011, 19h18
  2. [Thermique] Saunier Duval SD 223 C pompe tourne mais pas d'allumage
    Par invite55c10a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2010, 14h35
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch logixx tourne en boucle
    Par invite84ee8cb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 23h52
  4. [Blanc] LL Indesit W125X bouton programmation tourne = pompe bloquée !
    Par invite55a69fdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 16h44
  5. [Blanc] lave vaisselle BOSCH SG 155 mo6eu pompe de cyclage bloquée ou hs?
    Par jackz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 09h29
