[Blanc] LV Miele G685 : schéma électrique ?[résolu]
    invite79f1b274
    J'ai un problème et je ne trouve pas le schéma électrique du lave linge G685SC Miele.
    Si quelqu'un pouvait m'en faire une copie, je lui en serais très reconnaissant.
    Merci à l'avance,
    Gatita
    Re : schéma electrique lave linge Miele G685
    le schéma est censé se situer dans la porte ,
    par contre quel est votre panne???
    on peut peut être vous aider sans lui
    invite79f1b274
    je n'ai pas trouvé le schéma dans la porte...
    Mon problème est que par moment l'eau n'entre pas.
    Souvent l'arrivée initiale marche et au rinçage rien n'arrive.
    J'ai shunté et enlevé le détecteur de débordement et la panne est toujours là .
    Il me semble qu'a chaque fois que le déplace la machine elle fonctionne pendant quelque temps.
    Je pensais a un mauvais contact.
    Merci de votre intérêt.
    re,
    je n'arrive pas a comprendre pourquoi vous shuntez des éléments ,
    ceci n'apporte rien si ce n'est des ennuis supplémentaires ,
    si elle fonctionne durant quelques temps c'est qu'a mon avis vous avez une fuite a localiser
    invite79f1b274
    j'ai shunté le détecteur de débordement afin d'exclure une source de panne
    c'est à dire exclure le cas où le micro switch de ce détecteur se couperait. (cette panne est donc exclue)
    Je confirme qu’il n'y a aucune fuite .
    Par contre, aquastop, électrovanne, ou un mauvais contact ???
    Merci encore
    invite3ad5b8f5
    bonjour, pour tester aquasop c'est très simple ouvrer le boitier le l'aquasop si les bobines ne sont pas dans un genre de résine les mesurer a l'aide d'un multimètre , sinon changer l'aquastop , si la panne vient de cela -jc
    invite79f1b274
    merci je vais essayer demain
    Gatita
    invite79f1b274
    Re : schéma electrique lave vaisselle Miele G685
    je m’aperçois que j'ai mis par erreur lave linge au lieu de lave vaisselle.
    maintenant l'eau n'entre plus du tout et j'aimerais toujours avoir le schéma ou tout au moins
    celui de programmateur, car je commence à douter de lui.
    Je souhaiterais contrôler qu'il émet bien la commande d'ouverture de la vanne et aquastop avec un multimètre.
    bonne soirée
    Gatita
    invite3ad5b8f5
    bonsoir oui une erreur !!!! cela change tous ,comme dit richard le schéma ce trouve bien dans la contre porte,pour le trouver le trouvé a l'intérieur de votre lave vaisselle, il faut l’ouvrire voila,( ne jamais shunter une sécurité ) vous devez avoir une fuite au niveau de la pompe de cyclage , et la sécurité anti débordement et en fonctionnement voir flotteur en polistirenne vérifier cela, ensuite on avise -jc
    invite3ad5b8f5
    re mettre le l-v sur son dos et le basculer pour vérifier si le bac de rétension a de l'eau dedans voila jc
    invite79f1b274
    skylab, les bobines de l'aquastop sont malheureusement moulées et les connexions non disponibles
    pour un test. Je démonte la machine, bien sur encastrée...
    merci a tous
    invite79f1b274
    c'est quoi le bac de rétention ? le grand bac plat transparent qui fait presque la hauteur de la machine,
    situé à droite de du lave vaisselle? si oui il est vide.
    Savez-vous a quoi ressemblent les pressostats ?
    re,
    le bac de rétention est la tôle fixée sous le lave vaisselle prévue pour retenir toute fuite d'eau , et géré tel une chasse d'eau par un flotteur qui met l'appareil en sécurité en cas de fuite avérée
    invite79f1b274
    merci, il est bien sec et je confirme, pas de fuite. Hélas !
    re,
    voir si un fil ne serait pas cisaillé au passage bas de la porte,
    il faut déposer le panneau de façade pour y parvenir
    invite79f1b274
    Re : LV Miele G685 : schéma électrique ?
    c'est bien possible, car une fois de plus en touchant a tout, la machine s'est remise à fonctionner !
    j'ai vérifié le pressostat de devant et remis le switch de la détection de fuite...à suivre...
    si quelqu'un trouve un schéma je suis toujours preneur car je pourrai sonner 'intelligemment' les circuits
    Merci à tous
    Gatita
    invite3ad5b8f5
    bonjour, hé oui cela ce dit pas de schéma, vous avez cela dans ce l-v , il suffit de bien regarder dans la contre porte, bonjour oui et dire merci cela devrait être automatique et bien lire quant vous vous inscrivez de jc
    invite3ad5b8f5
    re un petit rappelle de la courtoisie car vous le dite pas a chaque post , nous sommes pas des machines mais des bénévolats a votre service , soit bonjour ou re comme richard ou moi le faisons, de jc
    invite79f1b274
    après avoir testé certains éléments, pressostat, continuité du câblage, la machine c'est remise à marcher
    et aujourd'hui çà recommence.
    Je pense aussi qu'il y a sans doute un fil cisaillé, mais si quelqu'un trouvait le schéma il pourrait
    m'être très utile pour un dépannage "intelligent"...
    Merci à tous
    Gatita
    re,
    déposez donc la façade de porte,
    et contrôlez méticuleusement la filerie au passage de porte,
    ce n'est pas le schéma qui résoudra un tel souci ,
    c'est du visuel pur et dur
    invite3ad5b8f5
    re, décidément il faut toujours vous rappeler a l'ordre soit vous le fait exprès ou vous oublier les marques de courtoisie soit ont dit bonjour et après ont dit merci a la prochaine fois je ne répond pas -jc (gatita)
    invite79f1b274
    réponse a Skylab,
    Bonjour monsieur, je suis vraiment désolé de l'impression d'impolitesse que je vous ai donné.
    N'étant pas habitué à ce forum j'ai considéré cette suite de messages comme la suite d'une conversation, en n'omettant pas cependant de remercier à chaque fois. Ce n'étais pas suffisant et je vous prie de m'en excuser ainsi que toute autre personne qui ait pu avoir ce sentiment.
    Je vous salue très cordialement et vous remercie des conseils donnés. Gatita
    invite3ad5b8f5
    re, pour cela et je vous pardonne , mais je suis très a cheval sur ce point voila ce que je voulait vous dire , et pas de problème de jean claude a suivre
    invite79f1b274
    j'ai passé une bonne partie de mon dimanche à vérifier le câblage du LV, particulièrement au passage bas de la porte et je n'ai rien constaté visuellement ni changé le problème en déplacent les fils. J'ai mis un voltmètre sur la commande de l'aquastop et constaté que lorsque l'eau n'arrivait pas la commande ne partait pas du programmateur. Donc ceci met hors de cause celui-ci. D'autre part j'ai revérifié que le préssostat de devant à droite fonctionnait bien en soufflant, mais j'ai constaté qu'il restait fermé pendant le lavage avec un niveau correct d'eau dans la cuve... J'ai touché un peu aux vis de réglage, après il semblait bien couper avec de l'eau dans la cuve, mais j'ai eu la panne de nouveau.
    Je ne comprends pas, car je pensais que c’était ce pressostat qui coupait l'arrivée de l'eau ?
    Pensez-vous qu'il puisse être la source du défaut d'arrivée d'eau ?
    Je vous remercie à l'avance de toute aide possible.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir il ne faut grand jamais toucher au vis du pressostat car un pressostat ces vis son régler d'usine je pense que votre préssostat et bon a changer vous lavé détarer, maintenant a vous de voire?- de jc
    je tiens a appuyer la déclaration de skylab21 signalant que l'on ne doit jamais toucher aux vis de réglage d'un pressostat,
    car a présent il est impossible de déterminer sa valeur en hauteur d'eau ,
    un tel réglage a lieu en usine une fois pour toute ,( a remplacer a présent)
    donc on ne doit jamais y toucher
    un conseil ,
    dites ce que vous voulez faire sur un appareil,
    et attendez que l'on avalise votre décision avant de l'appliquer ,
    ceci évitera bien des déboires
    invite79f1b274
    bonjour, bien compris, je vais le changer. De toutes façons il restait fermé malgré la présence de l'eau dans la cuve.
    Merci pour votre aide.
    Gatita
    invite79f1b274
    j'ai changé le pressostat de débordement, celui que j'avais déréglé, et tout est rentré dans l'ordre, le lave vaisselle fonctionne bien.
    Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé. Merci pour votre aide et conseils.
    Cordialement, Gatita
  1. [Blanc] Schéma électrique cuisinière BOSCH HGV44D120F [résolu]
    Par invited5253fc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2012, 18h47
  2. [Blanc] Schéma électrique cuisinière BOSCH HGV85D220F [résolu]
    Par invite3fdaf1bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2010, 21h56
  3. [Blanc] Schéma électrique réfrigérateur Siemens ? [résolu]
    Par invitef2efc3dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2010, 17h03
  4. [Blanc] Schéma électrique machine à laver Far L1820 [résolu]
    Par invite90b794a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 10h54
  5. lave vaisselle miele G685 pb d'aspersion
    Par invite79f1b274 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 21h08
