[Brun] probleme de son thomson scenium 52JW642
    invite2169f5da
    Bonjour je suis nouveau sur ce site
    J'ai récupéré un rétroprojecteur thomson scenium 52JW642 qui ne marchait plus
    j'ai réussi à le remettre en route. J'ai l'image comme il faut mais il y a tout le temps un sifflement dans les haut parleurs de devant
    Par contre le caisson de basse à l'arrière fonctionne correctement
    J'ai remplacé deux condensateurs défectueux sur la carte d'alimentation. Serait-il possible qu'il y en aient d'autres de grillés?
    Merci par avance pour votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : probleme de son thomson scenium 52JW642
    le caisson basse est commandé par un tda7298 , les 2 autres hp par un tda7269 (stéréo). l'alimentation est commune aux deux . il serait donc bon de voir si ce sifflement persiste en mettant les entrées du tda7269 (condensateur coté+ ca112et ca113) a la masse
    invite2169f5da
    Merci pour ce conseil je vais essayer ce soir mais il n'y a pas de risques de griller quelque chose?
    invite2169f5da
    re bonjour
    Ca y est j'ai regardé sur la carte où sont branchés les hp de devant mais je ne vois pas comment mettre les condensateur côté + à la masse, j'ai peur de faire une bêtise répondez-moi s'il vous plaît je me sens un peu perdu.
    invitef80bfdd5
    je ne connais pas ce châssis par coeur et les condensateurs se trouvent à l'entrée du circuit intégré tda7269. vous pouvez aussi voir si le sifflement est aussi sur la prise casque auquel cas le défaut serait en moyenne fréquence
  1. [Brun] probleme thomson scenium
    Par invitedeca0dfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2009, 22h32
  2. [Blanc] retroprojecteur thomson scenium 52jw642 s
    Par invite21bcc925 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2009, 16h45
  3. [Brun] Panne son TV THOMSON SCENIUM 32WF64 ES
    Par invite2bd43935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2009, 12h27
  4. [Brun] probleme sur tv thomson scenium
    Par invite182805e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 11h20
  5. [Brun] Thomson scenium 82 cm, 32WF64E B problème son
    Par invite080c0781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2008, 09h13
