[Divers] chauffage electrique a fluide qui ne chauffe plus
    invite5201acbd
    bonjour voila j ai 2 radiateur de marque novalys 1500 w qui s allume les diode fonctionne comme si il chauffer mes il reste froid j ai regarder sur des forum il dise que ses peu etre le triac mes je ni coner rien en electronique pouvai vous maider merci
    invitef80bfdd5
    Re : chauffage electrique a fluide qui ne chauffe plus
    il est plutôt rare qu'un triac se coupe mais très souvent il y a un fusible thermique qui peu lui être coupé. j'attends donc la validation pour voir si sur votre document
    ptigui29
    il faudrait controler la valeur du gros condensateur jaune avec un capacimètre
    invitef80bfdd5
    vu le module voir si le relais (hm810) n'est pas dessoudé coté soudure et puis écrire les donnée qui sont sur le composant noir extrémité gauche avec une patte en fer afin de vous guider
    invite5201acbd
    Bonsoir ses ecri 7805 sur le petit module avec la pate
    invitef80bfdd5
    des lors il faut deja voir si le 5v est sur ce 7805 sinon voir le condensateur jaune
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui c'est un régulateur de 5v positif, pour le contrôler a l'aide d'un multimetre en position voltmètre continu, une touche sur sa sortie et la touche patte du milieu, si il est bon, vous devez avoir les 5 volts
    invite5201acbd
    bonsoir voila j ai réussi a trouver la panne s était une petite piece un amis me la changer maintenant j ai du courant en sortie vers la résistance mes il ne chauffe toujour pas j ai démonter la résistance elle ne chauffe plus je les essaye en direct avant de la démonter savais ou je peu en trouver une . ses un radiateur domalys 1500w merci
    ptigui29
    allez sur le site de domalys (marque distribuée par Bricodepot),vous aurez les coordonnées du SAV de la marque.
  1. Thermostat chauffage electrique fluide caloporteur
    Par invite150d3474 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2013, 18h34
  2. [Thermique] Chauffage monotube qui ne chauffe plus... saunier-duval
    Par invite87a47602 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2010, 23h05
  3. Fil electrique qui chauffe sur un chauffe eau
    Par invite94f1479b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/12/2009, 18h40
  4. [Thermique] Chauffage qui ne chauffe plus l'eau
    Par invite5275302f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 16h47
  5. [Divers] Chauffe eau électrique qui coule
    Par invitef49967ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 17h13
