[Blanc] problème sur gazinière gorenje
    invite8bf9f057
    J'ai acheté d'occasion une gazinière de marque Gorenje et je viens de passer du gaz butane au gaz de ville. Nous avons bien changé les gicleurs mais celui du four nous pose soucis. Nous l'avons trouvé au fond , changé mais la flamme de mon four est dansante, moitié jaune , moitié bleue et je ne peux pas jouer sur la température du four , la flamme reste identique même au bout de plusieurs minutes de chauffe. On m'a dit que cela était sans doute dû au débit d'air et qu'il y avait une bague à régler mais je ne l'ai pas trouvé. Pouvez vous m'aider ?
    Re : problème sur gazinière gorenje
    une photo de la rampe allumée nous permettrait de voir le problème
    invite8bf9f057
    Re bonjour,
    Merci de m'avoir répondu si vite.Ci-joint la photo de la flamme que nous obtenons. Qu'en pensez-vous ?
    re,
    j'en pense que la bague d'air est fermée
    d’où cette mauvaise combustion
    elle doit se situer a mon avis sur la partie que l'on voie au fond de laquelle part la rampe qui se divise en 2 parties
    invite8bf9f057
    Merci bcp, j'essaie de regarder ça de plus près dès demain. Mille mercis pour vos bons conseils. Cordialement. Pitipimous
    robb
    bonjour, oui probleme de melange air/gaz et donc production de CO !!! ATTENTION
    invite8bf9f057
    Talking Re : problème sur gazinière gorenje
    Bonjour, Merci de vous inquiétez, robb. Mais ne vous en faites pas , tant que le problème n'est pas réglé, nous n'utiliserons pas notre four.J'y jette un oeil dans la journée et je vous tiens tous au courant. Merci.
  1. [Blanc] problem changement de gigleur du four sur gaziniere gorenje
    Par invitef9f2d9ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2011, 13h43
  2. [Blanc] Gaziniere gorenje K7705W
    Par invite85d577c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2009, 00h06
  3. [Blanc] Probleme Sur Gorenje Wa 162 De 2000
    Par invitef65b6897 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 11h24
  4. [Blanc] Problème suite à changement de gaz sur ma gazinière
    Par invite05016f11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 20h26
  5. Problème de pyrolyse sur Four/gaziniere Thermor
    Par invite424d444e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 13h23
