[Thermique] valeur ohmique presostat air chaudiere
    invitedaa371aa
    une ptite question au passage
    calydra23FF
    souvent la chaudiere ne demarre pas ,pas de mise en securite mais on entend des clic clic clic au niveau du circuit imprime
    je pense que le pressostat deconne
    je lai demonter et mesurer;contact ferme au repos 3.5ohm!pas normal n est ce pas?
    souffle dans contact ouvert, qui se ferme donc j ai 0.1,0.2,0.3 ohm (valeur instable)
    ps j ai aussi verifier la ventouse
    qu en pensez vous?
    cdt
    invite2867b6fb
    Re : valeur ohmique presostat air chaudiere
    Normalement, la valeur ohmique n'est pas importante, le pressostat fonctionne comme un contact sec (on/ off).
    Il faudrait le tester avec la position test de continuité ( bio sonore) de votre metrix. Mais à mon avis le pressostat n'est pas en cause. Tenez nous au courant.
    invitedaa371aa
    ca bip bien pas de soucis
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Tu contrôle la continuité après avoir débranché les fils ? le pressostat est un vulgaire contact sec inverseur donc pas de résistance.
    Marc.
    invitedaa371aa
    oui prise de continuite sur les cosses du pressostat
    aucun fil brancher
    oui pas de resistance sur les contacts en principe mais la 3.5 ohm sur le contact fermer au repos
    et entre 0.1,et0.3 sur le contact ouvert au repos quand il est ferme
    bon journeee
    invite728b013d
    Je pense à des contacts charbonnés, possibilité de panne aléatoire.
    Amicalement,
    Marc.
  1. Valeur Ohmique d’une ligne RTC.
    Par invitef0ba6147 dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/09/2010, 15h09
  2. valeur chaudière
    Par invite1fd2f65b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2009, 12h39
  3. Valeur ohmique
    Par invite3b125af8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 13h10
  4. [Blanc] Lave linge Indesit 2066W bloque sur le cycle lavage avec presostat ok et temp. OK
    Par invite33eac67a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2008, 09h01
