[Thermique] thermostat combiné samsung sr s2088c ne se réarme pas - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    u96
    Re : thermostat combiné samsung sr s2088c ne se réarme pas
    laissez le fonctionner.
    c'est volontaire, qu'apres une remise en route de votre part ou suite a une coupure de courant et une fois la temperature reglee atteinte, l'appareil n'affiche que la temperature que vous avez demande.
    cdt.
    invite7184c54a
    bonjour, après avoir changer la cartouche de filter à eau, je me suis rendu compte que le reservoir avait une fuite qui coulait lorsque je tirait de l'eau.
    je ne vois pas où débrancher le réservoir pour le changer à moins que j'arrive à colmater la fuite en colmatant (genre avec un fer à souder...)
    u96
    bonsoir,
    le reservoir c'est perce lorqu'il a gele!
    il est facile a remplacer!
    demonter la plinthe en bas face avant de l'appareil (3 vis sauf erreur), deconnectez le tuyau de droite (vers le reservoir) en appuyant sur la bague du raccord et en tirant sur le tuyau.
    demontez la grille a l'arriere de l'appareil et devisser le tuyau qui part vers le bas de l'electrovanne (pas celui qui monte c'est l'eau des glacons!), sortez l'ecrou.
    devisser le reservoir (2 vis) puis sortez-le avec les tuyaux.
    effectuez l'operation inverse avec le neuf ou si vous arrivez a le reparer!
    PAR PRECAUTION FERMEZ L'EAU AVANT D'INTERVENIR!
    cdt.
    invite7184c54a
    je tenais avant tout à vous remercier de votre aide apportée. ce qui m'a permis de remettre en fonction l'appareil faute de moyen financier.
    et pour ennuyer une dernière fois je l'espère,
    savez vous comment je peux réinitialiser le voyant du filtre et quelle est l'utilité de l'interrupteur au niveau de la sortie de l'eau et des glaçon; dégivrage? auquel cas faut il le laisser sur on.
    invite7184c54a
    je me prépare à changer le thermofusible côté congélateur qui vient de lacher. par contre j'ai constaté que le combiné faisait sauter le différentiel de manière irrégulière. savez vous de quoi cela peut provenir? certains parlent de "klixons" mais je ne matérialise pas ces pièces.
    bien cordialement
    invite7184c54a
    à noter que j'ai constaté une fissure côté congélateur au niveau de l'armature plastique située derrière l évaporateur.... si cela à un rapport.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 26/01/2010, 07h14
  2. [Thermique] thermostat frigo-combiné brandt
    Par inviteb9fae5f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 18h54
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 01/10/2009, 20h42
  4. [Blanc] frigo americain samsung sr-s2088c
    Par inviteb949d950 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 09h38
  5. [Blanc] Refrigerateur Samsung Sr S2088c
    Par invite9d7be3ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 11h49
