[Thermique] thermostat combiné samsung sr s2088c ne se réarme pas
    invite7184c54a
    je cherche à identifier l'origine de la panne à savoir qu'en mettant sous tension l'américain, la température refroidit dans les deux compartiments jusqu'à température souhaitée mais ne l'appareil ne se réenclenche pas dès lors que la température monte.
    une sonde...? si oui comment la tester via ohmmètre...(éteindre l appareil....débrancher la sonde....)
    invite750eecb5
    Re : thermostat combiné samsung sr s2088c ne se réarme pas
    j'ai rencontré ce probleme sur un appareil du meme type, il s'agissait du faisceau electrique, un fil etait coupé, il vous faut controler tous les fils un par un... armez vous de patience...
    La publicité est interdite par la charte que tu as acceptée. Pour la modération, Cram 64.
    invite7184c54a
    merci du renseignement mais de quel genre de fils parlez vous sachant que le lien que vous me communiquer est à l'autre bout de la france je suis en normandie.
    invite750eecb5
    il y a un faisceau de fil entre la carte électronique et les différents éléments électrique et sondes de l'appareil (elle se trouve derrière en bas, à coté du compresseur) il vous faut tester tous les fils qui partent de celle ci... l’idéal pour cela est d’être à 2 personnes, et équipé d'un testeur de continuité avec fonction "buzzer"
    une fois que vous aurez trouvé le fil coupé en question, vien l'action corrective... c'est a dire le remplacer... ce qui n'est pas evident...
    invite7184c54a
    RE, merci pour les réponses chose qui n'est pas facile à trouver, je n'ai pas encore démonté l'arrière contrairement à l'avant, est-il aisé de reconnaître quel fils va où sinon faut il un schéma de l'appareil ou chose que je pense plus probable y aller "à l'aveugle"?, concernant le testeur je vais en être munis d'ici peu
    cdt
    u96
    laissez tomber l'histoire du faisceau, vous risquez de tourner en rond.
    demontez le cache au fond partie frigo et partie congel puis controlez dans les 2 compartiments:
    - resistance de degivrage (entre 300 et 400 ohms)
    - thermofusible (0 ohms ou bip)
    si probleme postez des photos (voir page d'acceuil du forum, comment inserer des pieces jointes).
    apres on avise!
    cdt.
    invite7184c54a
    bonsoir,
    par contre vu que je suis novice, vous me confirmez qu'il faut mettre l'appareil hors tension avant de prendre la mesure? cordialement
    invite7184c54a
    ci-joint les images respectives du congélateur et du réfrigérateur ( un peu de givre dur l'évaporateur du réfrigérateur)
    invite7184c54a
    après démontage, qqln peut il m'indiquer comment procéder à la mesure de la résistance de dégivrage et du thermofusible (le tout éteint ou sous tension), car pour novices, hormis le fait d'identifier les pièces, l'initiation à l'usage de l'ohmmètre date un peu...
    invite7184c54a
    sous réserve d'un bon usage de l'ohmmètre ( au bons endroits), toutes les mesures s'avère zéro.
    cdt
    u96
    bonsoir,
    remplacer d'office la sonde deja changee car c'est pas la bonne et surtout le fil trop court passe devant le ventilateur!
    calibre du testeur sur BUZZER pour le thermofusible (les fils rouge et blanc): BIP ou 0 ohms
    calibre sur 200 ohms pour la resistance de degivrage (les 2 autres fils): entre 300 et 400 ohms.
    dans les 2 compartiments.
    cdt.
    invite7184c54a
    bonsoir,
    merci du suivi,
    je prends note pour le changement de la sonde,DA32-00006W je suppose vu sur le forum,
    par contre pour les mesures je vais réessayer mais je trouve 0 ohm partout...je vais le refaire demain.
    cdt
    invite7184c54a
    après nouvelles mesures, toujours 0 ohm
    u96
    bonsoir,
    desole mais vous mesurez mal!
    refaites les ou faites les faire par quelqu'un de plus competant.
    on ne peut avancer sans les mesures reelles et precises.
    cdt.
    invite7184c54a
    bonsoir,
    bah plus compétant ca va être le marchand...après visiblement les mesures ne doivent pas se faire au niveau des cosses ou alors je me sers mal du multimètre.
    encore merci pour votre aide apportée
    cdt
    u96
    bonsoir,
    je pense que vous utilisez mal le testeur.
    connecteurs debranches!
    testeur sur BIP ou 200 ohms:
    thermofusible (fils rouge et blanc) BIP ou 0 ohms
    testeur sur 200 ohms ou plus:
    resistance de degivrage (celle fixee sur l'evaporateur) environ 400 ohms
    testeur sur 10 ou 20 kohms:
    resistance de goutierre (elle est raccordee avec celle de degivrage que vous devez mesurer separement, connecteur debranche!) environ 1,5 kohms.
    Cdt.
    invite7184c54a
    bonsoir,
    bon ca commence à s'expliquer,
    c'était un problème de multimètre (il est endommagé par des piles ayant coulé dedans....)
    donc je change demain et je recommence sur de bonnes bases..
    cdt
    invite7184c54a
    J'ai obtenu les mesures suivantes côté réfrigérateur :
    - thermofusible : affichage 1 et ça ne bouge pas
    - résistance de dégivrage : 484 ohms
    - résistance de gouttière : 2.12 komhs
    - sonde de T° : 8.69 kohms
    - sonde de T° partie haute du frigo : 5.5 kohms
    ensuite voici les mesures côtés congélateur :
    - thermofusible : 0 ohms
    - résistance de dégivrage : 232 ohms
    - résistance de gouttière : 1.29 kohms
    - sonde de T° : 5.62 kohms
    - sonde T° partie haute du congélateur : 5.5 kohms
    Qu'en pensez-vous ?
    u96
    et bien voila on y arrive!
    le thermofusible cote frigo est HS.
    remplacez-le.
    cdt.
    invite7184c54a
    y a t il des références particulières sur ce produit et cela explique t il a lui seul la panne.
    merci encore
    cdt
    u96
    re,
    voici la reference du thermofusible: DA47-10148J
    remplacez le et tout devrait rentrer dans l'ordre.
    Cdt.
    invite7184c54a
    pour faire suite,
    je vous remercie, connaissez vous, au risque de paraître dépasser le sujet, un site ou tout autre lieu afin de se fournir la pièce concernée, car je ne trouve qu'à l'étranger, ce qui ne me dérange pas outre mesure mais à choisir...
    cdt
    u96
    Donnez-moi votre departement.
    cdt.
    invite7184c54a
    seine maritime proche de rouen 76
    cdt
    u96
    re,
    essayer chez cette agence Samsung (si toujours agence car ma liste est tres ancienne et perso je ne suis plus agence depuis plus de 2 ans!):
    DEC 9 rue du Moulin à poudre Bat 912 76150 MAROMME 02.32.12.34.90
    ou chez:
    SETELEC 23 rue de l'Argillière 76420 BIHOREL 02.35.60.64.39 (que je connais mieux)
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 01/05/2012 à 13h18.
    invite7184c54a
    merci , vu que c'est férié je vais tenter.
    cdt
    u96
    re,
    de rien,
    SETELEC je connais,
    DEC, connais pas.
    bonne chance.
    invite7184c54a
    oki,
    allons y pour setelec dès demain, merci encore, dès que j'ai la pièce je donne un compte rendu
    cdt
    invite7184c54a
    je viens de changé le thermofusible hier,
    sans vouloir donner de conclusions trop rapides vu que ca ne fais pas longtemps que je l'ai remis en route, mais cela parait à peu près correct à 1-2degrés près pour le frigo mais côté congélateur, excepté lors de la mise en route où il atteint env-18 pour -20 après il tourne aux environs de -7/8 voir -2 degrés pour -20 demandé.
    invite7184c54a
    bon, la température du combiné et "relativement" stable à savoir que le congélateur oscille entre -15 et -20 et le réfrigérateur entre +3 et +7.
    Ce qui me gène le plus c'est qu'il faut toujours éteindre le combiné après qu'il ait atteint la température souhaitée pour qu'il affiche ensuite la réelle température car l'afficheur affiche toujours -20 / +3 quoi qu'il arrive quasiment sauf grosse variation de température à priori.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 26/01/2010, 07h14
  2. [Thermique] thermostat frigo-combiné brandt
    Par inviteb9fae5f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 18h54
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 01/10/2009, 20h42
  4. [Blanc] frigo americain samsung sr-s2088c
    Par inviteb949d950 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 09h38
  5. [Blanc] Refrigerateur Samsung Sr S2088c
    Par invite9d7be3ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 11h49
