[Thermique] Branchement thermostat sur chaudière gaz Frisquet Hydromotrix Classic ! [résolu]
Vue hybride
    invite34f3ee0f
    Question Branchement thermostat sur chaudière gaz Frisquet Hydromotrix Classic ! [résolu]
    Je viens d'acheter une maison avec une chaudière frisquet hydromotrix classic puissance 23KW mais il n'y a pas de thermostat d'ambiance, et la chaudière et a la cave donc pas très pratique.
    j'ai acheter un thermostat sans fil DELTA 8.03, mais pas de notice et ou brancher l'emetteur, pour l'alimentation pas de soucis mais reste 2 fils noir!!.
    ci-joint 2 photos pour le branchement des fils:
    Donc ou le brancher parmi ces 2 boitiers?
    Bien regarder dans d'autres discutions mais pas les mêmes boitiers.
    Merci de votre aide.
    Cedric.
    invite728b013d
    Re : Branchement thermostat sur chaudiere gaz frisquet hydromotrix classic
    Bonjour à toutes et à tous,
    Avec le TA Delta Dore 8.03 tu ne peux réguler que le circulateur, il faut raccorder les deux bornes de droite du TA (sous les deux fils noirs) à la place du shunt que l'on ne voit pas sur ta photo je l'ai repéré sur le schéma ci-dessous :
    Nom : Ract TA Hydromotrix..PNG
Affichages : 12408
Taille : 98,6 Ko
    Marc.
    invite34f3ee0f
    Merci de votre réponse très claire, j’essayerai demain et vous tiens au courant.
    Par contre une autre question le TA Delta 8.03 n'est pas celui que j'aurai du acheter ? je voulais faire des économies de gaz en plus du confort du réglage de température.
    Sinon lequel me conseillerez vous ?
    Cédric.
    invite728b013d
    Pas exactement, le Delta 8.03 est un thermostat à contact sec ne permet de réguler que le circulateur, cette chaudière peut aussi être régulée par un TA inverseur ou une régulation climatique agissant sur la vanne trois voies qu'il faut motoriser, c'est naturellement plus confortable mais aussi plus onéreux.
    Marc.
    invite34f3ee0f
    Re
    Ok merci pour vos réponse, à demain pour le branchement du TA Delta.
    @bientot.
    Cédric
    invite34f3ee0f
    Smile Re : Branchement thermostat sur chaudiere gaz frisquet hydromotrix classic
    Donc voila branchement effectué des 2 fils noirs a la place du shunt indiqué sur le schéma et tout fonctionne bien.
    Merci encore.
    Cédric.
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix : défaut électrovanne gaz ? [résolu]
    Par invite8cb3e584 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2011, 17h58
  2. [Divers] Branchement d'un thermostat d'ambiance sur une chaudière Hydromotrix 23
    Par invite08f3b268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2011, 21h15
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix à condensation : défaut gaz ! [résolu]
    Par invited15f5664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2010, 20h14
  4. Branchement thermostat d'ambiance sur chaudière Hydromotrix
    Par invited668a3d8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2010, 16h18
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 24/07/2009, 18h09
