[Brun] Panne Autoradio cd pu-2325a
    invite66812ae7
    Smile Panne Autoradio cd pu-2325a
    jais par maladresse court-circuité mon autoradio en essayant de le changer de voiture ,je ne comprenais pas pourquoi il y avais des petit tirer sur l'écran
    (apparemment une demande de code?).voila cela ma embêter s,tresser et l'erreur , maintenant il ne s'allume plus
    jais ouvert l'autoradio , et la je patoje un peut ,
    j'aimerai savoir si il y a un composant en particulier a remplacer ou a vérifier après le fusible car le fusible qui était installer n'a pas fonctionner (mauvais ampérage 30A !!!!)
    pourriez vous m aider svp
    AUTORADIO CD PU-2325A
    num série CL0410Y0029494
    invitef80bfdd5
    Re : Panne Autoradio cd pu-2325a
    pour info
    http://elektrotanya.com/clarion_pu-2.../download.html puis "get manuel" bas de page apres quelques secondes.
    maintenant si plus rien voir si ic puissance alimenté
    inviteac168d1a
    Normalement juste le fusible de l'appareil devrait être hs donc à changer
    Après vérifie si il n'y a rien d'autre de cramé au cas où
    invite66812ae7
    Smile Re : Panne Autoradio cd pu-2325a
    bonjour merci pour vos coopération ultra-rapide
    jais ouvert le lien que tu ma envoyé mais je n'est pas trouver ce get ....jais beau regarder rien de visible
    j'en ai trouver pour eproom et le PDF de l'eproom mais pas le reste du manuel service ....
    y a t il un autre lien ou aij mal fais la manip pour le lien
    invite66812ae7
    salut setra38 y a t il un autre fusible que celui qui ce trouve a l'arrière de l'autoradio ? parce que le fusible qui était installer n'a pas fonctionner (mauvais ampérage 30A !!!!)
    invitef80bfdd5
    get manuel se trouve bas de page aprés quelques secondes. en fait le site verifie avant si votre adresse n'a dejà pas telecharger un plan ce jour
    invite66812ae7
    salut michelduc
    je doit donc attendre demain car jais télécharger le manuel eprom a la place du lien que tu ma envoyé
    je te tien au courant
    inviteac168d1a
    Normalement 1 seul fusible protège tout ton circuit de puissance, si le fusible est cramé, l'appareil n'est pas alimenté
    u96
    avec un fusible de 30A logique que le poste est lache et pas le fusible!!!
    on ne protege pas le circuit d'alimentation d'un poste avec un 30A!
    cdt.
    invite66812ae7
    merci U96
    cela ma servi de leçon
    mais y a t il un autre composant derrière le fusible qui aurais lâcher et qu'il serait possible d'y remédier
    cldt
    Kissagogo27
    bonjour, tout dépend où se trouvait ce fusible, sur le fil d'arrivée V+ rouge de l'autoradio , ou sur le porte fusibles du véhicule ? des fois couplé avec l'allume cigare
    invitef80bfdd5
    derrière le fusible seulement le circuit imprimé et donc soit il claque (circuit imprimé) soit le(s) composant(s) claque(nt) .
  1. [Divers] panne autoradio
    Par invitef4a4d0be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2011, 17h27
  2. [Brun] Panne autoradio
    Par inviteb6b224cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 20h04
  3. [Brun] autoradio cd renault en panne!
    Par invite4f5bdaef dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/03/2007, 10h13
  4. panne autoradio alpine
    Par invitef22ea083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 18h34
  5. panne autoradio
    Par inviteb39e0454 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2005, 17h39
