[Blanc] panne lave vaisselle siemens se54600/07
    topsycrat
    Bonjour a tous,
    Depuis peu mon lave vaisselle s’arrête au bout de quelques minutes de lavage (1min environ) devant ce problème, je fais appelle a un réparateur qui m'annonce que
    le programmateur est foutu et me donne un devis plutôt salé. Un peu septique sur son diagnostique, je me lance dans la réparation du lave vaisselle, j’entreprends d'abord un démontage
    et voyant l’état du répartiteur et des flotteurs je nettoie le tout. Je remonte et le lave vaisselle tourne a la perfection. Il fonctionne 2 lavage et au troisième il se bloc au milieu du programme
    (ce qu'il ne m'avait encore jamais fait). Je le remonte et nettoie une seconde fois le répartiteur. Cette fois encore le lave vaisselle tourne sans problème. D’où peut venir le problème ?
    je ne l'ai fais tourné qu'une fois après le second nettoyage.
    Re : panne lave vaisselle siemens se54600/07
    attendre que cela recommence ,
    car s'il fonctionne correctement pour l'instant,
    l'on ne peut rien supposer
    topsycrat
    merci d'avoir répondu aussi vite.
    Alors j'ai essayer de le relancer pour un lavage mais il recommence avec le même problème qu'au tout départ c'est a dire qu'il bloque au bout d'une minute de programme, comme si il attendait une instruction d'un capteur ou je ne sais quoi. J'ai remarqué que le bouton qui indique ou en ait le programme a quelques difficultés a tourner. Est ce que le moteur pas a pas pourrait être endommagé ? mais dans ce cas pourquoi aurait il marché 2 lavages avant?
    invitef80bfdd5
    il s'agit peut etre du débitmètre qui serait encrassé ce qui donnerait une pression instable
    pour info
    http://www.siemens-eshop.com/eshop/s...rod=SE54600/07
    topsycrat
    Quel est les le numéro du débitmètre sur le plan svp?
    re,
    alors voir ici cela sera plus simple:
    http://www.cyberpieces.com/lave-vais...-0.htm#F424099
    topsycrat
    Ok je vois le type de pièces mais ou puis je la trouver sur le LV ?
    re,
    a gauche en déposant le panneau latéral gauche il est visible a coté du remplisseur
    topsycrat
    re,
    merci de vous pencher sur mon cas.
    Je ne trouve pas le débitmètre. Est il possible que le remplisseur ne soit pas équipé d'un débitmètre?
    re,
    faudrait une photo du coté gauche pour répondre
    topsycrat
    Nom : P1050445.JPG
Affichages : 160
Taille : 79,7 Ko
    Est ce que cette prise de vue est suffisante ?
    topsycrat
    Nom : P1050447.JPG
Affichages : 164
Taille : 74,9 Ko
    une autre du repartiteur
    re,
    effectivement je ne vois aucun débitmètre
    re,
    êtes vous sur d'avoir correctement remonté l'ensemble de contrôle de niveau????
    topsycrat
    oui a mon sens je n'ai fais aucune erreur tous ce que j'ai démonté, je l'ai remonté.
    topsycrat
    D'autre idées SVP ?
    re,
    pour l'instant je sèche
    topsycrat
    Alors je ne comprends pas tous ce qui se passe. J'ai démonté encore une fois hier le répartiteur et deux trois flotteurs pour nettoyer et trouver le débitmètre. Je lance la LV et la ça marche. Je relance un deuxième lavage question d’être sûr et pas de chance il s’arrête a 1 minute. Problème de vidange ? encrassage ? Programmateur ?
    Des idées ? ^^
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Siemens
    Par invite1ad6ce8b dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/01/2012, 14h14
  2. [Blanc] panne lv siemens SE54600/01
    Par invite00b6725a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2010, 13h58
  3. Panne Lave Vaisselle Siemens
    Par invite3225740d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 17h19
  4. Lave Vaisselle Siemens en Panne
    Par invite813b4d09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 00h09
  5. Panne lave-vaisselle Siemens
    Par inviteb7574793 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 22h23
