[Blanc] panne lv siemens SE54600/01
    invite00b6725a
    A mon retour de vacances mon lave vaisselle ne lave plus la vaisselle. L'eau arrive dans le serpentin cote gauche,s'evacue normalement mais les tourniquets ne tournent pas.La pompe de cyclage tourne pendant la vidange mais semble bloquee quant devrait tourner les bras.Quelqu'un pourrait-il m'orienter sur l'origine de la panne .
    MERCI POUR VOTRE AIDE
    invitef80bfdd5
    Re : panne lv siemens SE54600/01
    pour evacuer c'est une pompe, pour laver c'est une autre (plus imposante) . il se peut que le moteur de cyclage soit calé parce qu'il est resté inactif un certain temps ou encore que son condensateur se soit detérioré par non utilisation
    https://www.bosch-eshop.com/eshop%28...01&ESHOPTYPE=S pour les vues
    invite00b6725a
    merci pour votre reponce
    Es la pompe de cyclage qui sert pour le lavage?
    Comment tester le condensateur?
    invite00b6725a
    Bonsoir a tous
    Je suis toujours avec mon probleme de touniquets qui ne tourne pas.
    y aurait-il quelqu'un pour m'aider a les faire tourner?merci
    invitef80bfdd5
    un condensateur se mesure avec un capacimètre que souvent on n'a pas mais ca coute bon marché donc les frais sont minimes. mais vous pouvez aussi voir si le moteur tourne a la main , c'est pas cher et ainsi on sait qu'il n'est pas grippé
    invite00b6725a
    Bonsoir Michelduc
    Effectivement le moteur tourne mais j'ai l'impression qu'il s'arrete lorsque les bras doivent tourner
    invite00b6725a
    BONSOIR
    Besoin d"aide.Je resume ma situation
    L"eau arrive dans le serpentin cote gauche de la machine
    Le programateur tourne normalement
    La pompe de cyclage tourne librement pas de point dur
    J"ai change le condensateur et toujours pas d"eau dans les tourniquets
    Si quelqu"un pouvait m"orienter vers une marche a suivre je lui serais bien reconnaissant
    MERCI
    invite00b6725a
    personne pour m'aider?
    Apres lectures sur plusieurs forums apres arrivee d'eau, l"eau doit arrivee au niveau du tourniquet inf.or elle ne depasse pas la grille.Pourtant l'eau passe dans le serpentin cote gh, l'electrovanne qui est en dessous fonctionne(mis en direct sur 220V).
    Y-a-t'il un autre electro ou une pompe de relance quelque part?
    MERCI DE VOTRE AIDE
    invite00b6725a
    RE
    je viens de m'apercevoir que le recipient qui est a cote du bocal de sel est plein es un filtre ou de la graisse?merci d"avance pour vos reponses et excuser mon ignorance
    invitef80bfdd5
    l'eau qui est poussée par le moteur de cyclage est envoyée par un distributeur vers les 2 bras . ce distributeur est un moteur qui se trouve dans le bloc résistance 266197 figure 4 de l'éclaté .
    le recipient est la chambre de compression permettant au niveau d'eau d'etre correct. il doit etre sans saleté pour etre au point
    invite00b6725a
    merci michelduc
    Si j'ai bien compris la chambre de compression et le bac a sel sont un meme ensemble?
    bonsoir,
    là,
    ça dérape plein pot,
    l'adoucisseur n'a rien a voir dans le souci déclaré,
    un adoucisseur est constitué de 2 zones accolées
    un pour le sel l'autre aussi gros pour la résine,(partie gris beige)
    ne touchez donc pas a cela
    reste ceci a présent
    déposez le panneau latéral gauche faites une photo de la dite partie panneau latéral déposé ensuite l'on avise,
    mais surtout ne bricolez rien avant cela
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite00b6725a
    BONJOUR et merci de votre reponse
    Quelques petits soucis pour envoyer les pieces jointes
    invite00b6725a
    12 jours sans lave vaisselle
    Apres mon apres mon apres midi consacre au demontage du LV je me suis apercus que le moteur de la pompe de cyclage bloque par moment(branchement en direct) que puis-je faire???
    Es la cause du manque d"eau dans les bras?
    Merci d"avance pour vos reponses
    re,
    donc le souci est: pompe de recyclage a remplacer,
    tout le reste est bon
    désolé,
    c'est une pièce qui ne coûte pas 1 franc 6 sous
    mais nettement plus
    invite00b6725a
    Bonjour a vous tous
    Probleme resolu,j'ai changer le lave vaisselle.
    Merci a vous pour votre aide
  1. [Blanc] panne lv siemens
    Par invite00b6725a dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/04/2010, 09h54
  2. [Blanc] LV Siemens SE65A590/13 en panne....
    Par invite5d411e98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2008, 08h29
  3. [Blanc] Panne siemens 5503
    Par inviteff632049 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 10h59
  4. panne SIEMENS SE25M256FF
    Par invite37e36580 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 10h58
  5. Panne Siemens aquasensor
    Par invitec4e7bc31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 14h23
