[Blanc] Le compresseur de mon réfrigérateur marche anormalement !
    invite93b74db2
    Smile Le compresseur de mon réfrigérateur marche anormalement !
    Bonjour tout le monde.
    En fait mon congélateur était en parfait état jusqu’à hier, après un déménagement.
    Maintenant lorsqu'on le branche sur le secteur, on entend le compresseur marché pendant à peu près une minute, puis s'arrête; fais environ une à deux minutes dans l'arrêt, puis redémarre. et le cycle continu....
    Je sais pas trop en fait, cela peut être dû à quoi?
    Re : le compresseur de mon réfrigérateur marche anormalement
    ceci ressemble a un compresseur qui se bloque,
    suite a une remontée d'huile qui encombre le circuit
    cela ne pouvant se résoudre que par l'intermédiaire d'un frigoriste
    invite93b74db2
    Merci Richard.
    j'ai profiter de ta réponse pour demander un frigoriste, il me recommande de laisser le congélateur au repos pendant une journée, puis de relancer voir.
    son idée rejoint le tient au sens qu'il pense que l'huile qui est remonter peut descendre.
    mais cela dit, je me demande si le circuit du compresseur est fait de sorte que l'huile descend de lui même?
    (entre parenthèse: richard, tu es la personne qui m'a inciter à faire parti du forum, j'ai lu beaucoup de tes discusions; et je peux te dire que tu as une tête)
    re,
    son idée rejoint la mienne mais pas tout a fait pour les mêmes raisons ,
    l'huile ne peut par principe redescendre,
    mais bon!!!
    (merci du compliment)
    invite93b74db2
    Ok, merci pour ton aide.
    Je relance demain, par simple curiosité, puis je te tiens informé.
    Si réaction indésirable, j’appelle le frigoriste.
    invite93b74db2
    Salut richard.
    j'i relancer le compresseur comme précédemment dit, et le problème n'a pas disparu.
    j'ai courcicuité le thermostat, le problème a disparu mais le congélalo ne donne plus de glace. alors j'ai appelé un frigoriste, il a diagnostiqué puis a conclu que c'est le compresseur qui est fatigué, trop usé,
    pas de force.
    re,
    là ou je ne comprends pas trop
    c'est ceci:
    thermostat shunté ,
    il n'y a aucune raison que cela supprime le phénomène de déclenchement du klixon
    car cela n'a rien a voir le klixon étant en série sur l'alimentation
    invite93b74db2
    Re : Le compresseur de mon réfrigérateur marche anormalement !
    du fait que c'était intermitent, javai cru que c'était le thermostat qui lachait et prenait; mais apres mème le thermostat shunté c'étai le mème problème(javai oublié ce passage), et c'est apres que le frigoriste dit que c'est le compresseur qui est fatiqué
    invite93b74db2
    maintenant, je voudrais remplacer le compresseur par un compresseur 2 fois plus puissant pour avoir un temps réduit de congélation, est ce possible?
    re,
    non!!!il faut un évaporateur différent et pas que cela
    invite93b74db2
    j'avais songé qand mème a doubler le condeseur, c'est a cire le grillage en serpentin fixé derière et qui est tjr chaud
    re,
    oubliez !!!!
    cela ne fonctionne pas aussi simplement que cela
    il faut en sus un réfrigérant plus performant
    bref,
    un sacré paquet de calculs
    invite93b74db2
    j'avais songé qand mème a doubler le condenseur, c'est a dire le grillage en serpentin fixé derrière et qui est tjr chaud.
    mais cela dit, si toute idée de modification en vu d'acroitre la puissance frigorifique n'est pas bonne, je laisse tomber........
    invite93b74db2
    ok, je vais donc me chercher un compresseur de mèm puissance pour remplacement
    re,
    je vous signale que vous n'êtes pas autorisé a effectuer une telle réparation vous même ,
    seul un frigoriste agrée et équipé du matériel adéquat peut l'effectuer,
    l'utilisation des fluides frigorigènes étant règlementé
    invite93b74db2
    merci du conseil, je me cherche un frigoriste, d'autant que j'ai pas tous les matériels pour operer
  1. [Thermique] Le cendrier de mon poêle à pellets se remplit anormalement vite ! [résolu]
    Par invite7c151a06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2011, 17h28
  2. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 10h25
  3. [Blanc] Mise en marche de mon réfrigérateur
    Par invite3eba96b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 09h04
  4. [Blanc] Bruit du compresseur sur mon refrigerateur Bosch
    Par inviteae4c2d6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 20h04
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 08/12/2006, 14h33
