[Blanc] LV: composant (relais démarrage pompe de cyclage) fondu ! [résolu]
    KMD
    Nom : 251.jpg
Affichages : 257
Taille : 162,0 KoBonjour,
    j'ai déja fait appel à vous à plusieurs reprises pour réparer mon LV BOSCH SGS4662EU/17 et cela a été trés efficace.
    Je reviens du coup avec un nouveau souci. Hier soir, dés après le lancement, une fuméee a commencé à s'échapper du LV. Après vidage et démontage du paneau coté droit j'ai constaté qu'un élément avait commencé à fondre. Je joins une photo, est ce que quelqu'un pourrait me préciser le nom de ce composant ?
    KMD
    Re : composant LV fondu
    ceci est un relais de démarrage ,
    cela est assez inquiétant
    je crains fort que la pompe de cyclage soit dans les choux (je peux toutefois me tromper)
    KMD
    Et pour savoir si c'est la pompe je pourrais faire comment ?
    Citation Envoyé par KMD Voir le message
    contrôler la turbine
    si elle est libre cela devrait être bon,
    si elle freine ou force: c'est râpé
    KMD
    J'essaie de comprendre comment je vais pouvoir vérifier la dite turbine et ce que je trouve n'est pas trés rassurant. Il faut tout démonter pour y arriver ou bien je vais pouvoir y arriver depuis le côté droit ?
    C'est un peu compliqué, j'ai des problèmes de box et donc plus de web depuis la maison. Du coup, je ne peux pas regarder en direct.
    Merci beaucoup
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui en effet!!!!! n'était pas gros spécialiste de ce matériel , il faut démonter cette pompe de cyclage pour voire si pas bloqué? si oui comme dit richard peut être ou peut êtres pas
    KMD
    ça y est j'ai un moment pour m'occuper de cette satanée machine. Par contre, je ne sais pas par quel bout la prendre. Pour atteindre la pompe, si j'ai bien compris il faut que je démonte le socle. Est ce que vous pourriez m'indiquer comment je commence à désosser la bête ?
    1. enlever le top ?
    2. enlever les flancs ?
    3. la retourner ?????
    si je pouvais éviter de démonter ce qui n'est pas strictement nécessaire ...
    invite3ad5b8f5
    bonjour a l'aide d'un tournevis faite tourner la pompe de la petite turbine qui et face a vous, deux ou trois tour suffise pour la contrôler , si oui changer ce relais ,a suivre
    KMD
    Oups, trop tard le socle est démonté.
    J'ai également enlevé le carter, et maintenant je me demande quelle partie doit tourner facilement le 1 ou le 2 ?
    Le 2 tourne trés facilement, alors que les pales 1 bof.
    MerciNom : LV.jpg
Affichages : 217
Taille : 120,5 Ko
    invite3ad5b8f5
    re oui en effet j'ai répondu trop tard la pompe et démonter , la !!!! pas évident pour la faire tourner sans la flasque et le roulement , mais a vue d’œil elle doit tourner (enfin possible), donc si c'est le cas , remonter la et changer le relais
    KMD
    ça y est le relais a été changé et le LV fonctionne à nouveau pour quelques temps.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Ce fil peut être clos.
  1. [Blanc] LV Laden C610 pompe cyclage ne démarre pas[résolu]
    Par invite4ac74595 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2012, 12h41
  2. [Blanc] Comment démonter pompe cyclage LV SIEMENS SE25269EU/17 ? [résolu]
    Par Inhib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2011, 08h24
  3. [Blanc] LV Miele G 532: pompe de cyclage en panne ! [résolu]
    Par invite23ac2558 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2010, 10h30
  4. [Blanc] Pompe de cyclage : condensateur ? [résolu]
    Par mat64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2010, 21h33
  5. [Blanc] ariston LL65 pompe de cyclage/condensateur [résolu]
    Par invite768597f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2009, 17h06
