[Blanc] Machine à laver : porte bloquée
    inviteb083f25c
    Ma machine à laver fait des siennes.
    J'ai fermé la porte puis j'ai lancé la machine qui s'est finie normalement mais...Depuis, impossible d'ouvrir la porte : le clapet du hublot bouge dans le vide. J'ai bien essayé de débrancher au cas où ça viendrait de la sécurité, mais manifestement, c'est plutôt un problème mécanique...
    Bien entendu, il m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir ouvrir la porte quand la vidange n'est pas finie, mais là ce n'est pas le cas! Le clapet est vraiment dans le vide!!
    Une idée pour débloquer tout ça ?
    Merci de votre aide
    invite3ad5b8f5
    Re : Machine à laver : porte bloquée
    bonjour,ce que vous appeler le clapet la serrure? si c'est la cas cela demande a reserrer cette serrure
    apparemment cela serait un souci de loquet de porte hs
    astuce :
    prendre de la ficelle a rôti passer celle ci entre le hublot et la façade devant le crochet de porte
    rabattre la ficelle de part et d'autre du crochet en tirant l'ensemble vers la charnière
    cela fera pression sur le crochet et libèrera le hublot
    restera ensuite a remplacer l'ensemble loquet de porte en fonction
    de la marque
    du modèle de machine
    cela relevé sut l'étiquette constructeur collée sur le bâti de la machine ou entourage du hublot
    a vous lire
    inviteb083f25c
    astuce :
    de la marque
    a vous lire
    Oui, le loquet est cassé...merci de votre proposition, je vais voir mais je crains que je ne sois pas suffisamment habile pour y parvenir
  1. [Blanc] tambour de machine a laver bloquée
    Par invite0e3354bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2010, 19h06
  2. [Blanc] Machine à laver bloquée
    Par invite30c9c290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 15h12
  3. [Blanc] Machine à laver FirstLine bloquée en vidange
    Par invite1be04b0d dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 26/02/2007, 09h09
  4. [Blanc] Hublot de machine à laver bloquée
    Par invite095e0580 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 22h15
  5. machine à laver bloquée
    Par invitef07e0c00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 10h27
