[Thermique] ma chaudière frisquet ne démarre pas
    invite5a488ddc
    Angry ma chaudière frisquet ne démarre pas
    Je viens d’emménager depuis peu dans mon nouvel appartement, le gaz avait été coupé puis réouvert hier matin par ERDF.
    A la mise en marche de la chaudière (frisquet hydrocondort eco radio systeme) tout les voyants clignotent sans exeption. Puis après 2 min, seuls quelques voyants de température sont vert fixe et deux autres (voyant de T°) clignotent.
    En cherchant sur le manuel d'utilisation, rien ne fait référence à cette panne.
    Je l'avait allumé lors de l'entrée dans l'appartement et elle avait très bien démarré mise à part le voyant du brûleur qui était au rouge fixe, normal puis qu'il n'y avait pas encore de gaz.
    La chaudière marchait très bien lorsque les anciens locataires étaient encore installés. Une petite semaine sans gaz et au démarrage elle ne marche plus.
    J'ai donc ni eau chaude ni chauffage depuis que j'ai emménagé.
    Si quelqu'un à un avis, je suis preneur!
    invitedaa371aa
    Re : ma chaudière frisquet ne démarre pas
    est ce que en manuel ca marche?sur la chaudiere
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage matmat1590,
    L'agent de GRDF est venu signaler que le gaz était remis ? Sinon il est probable que le compteur soit resté fermé, peux-tu faire une photo de ce compteur ? en suivant la procédure suivante :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite5a488ddc
    @Skiwix, je n'ai plus accès à aucune commande lorsque sa clignot, seul l'interrupteur on/off fonctionne.
    @Cram 64, l'agent a ouvert le compteur sous mes yeux et est monté chez moi pour vérifier si ça fonctionnais bien, mais la chaudière n'a pas démarré... :s
    invite728b013d
    Vérifie que la pression d'eau chauffage est suffisante deuxième voyant allumé correspond à 1 b, la canalisation de gaz s'est sans doute vidée, appuie 2" sur le bouton flamme, le cycle d'allumage doit se produire, recommence plusieurs fois si nécessaire jusqu'à l'allumage.
    Marc.
    invitedaa371aa
    as tu une plaque de cuisson gaz?
    la vanne jaune sous la chaudiere est elle bien ouverte?
    si tu ouvres le capot de la chaudiere derriere tu as des codes defaut regarde bien si rien ne correspond !!!
    cdt
    invite5a488ddc
    @Cram 64: la pression d'eau à été faite juste avant que le gaz ne soit rétablit.
    @skiwix: non je n'ai pas de plaque de cuisson au gaz, et la vanne sous la chaudière est bien ouverte.
    J'ai filmé l'allumage de la chaudière. Le cycle que vous allez voir ce répète sans cesse.
    ps: le bruit que l'on peut entendre derrière c'est la machine à laver qui tournait en meme temps.
    Merci!
    invitedaa371aa
    alors la!!!!
    je seche
    a la fin de la video on voit tous les voyants clignotaient est ce que ca continu comme ca indefiniment?
    si tu n as pas resolu ton probleme ce week end j appellerai frisquet lundi matin
    connait tu l annee?est ce que tu as ouvert la chaudiere?et regarder si la pompe tourne ,dans quel position est la vanne 4voies?(le disque jaune)
    cdt
    invite728b013d
    tu fais un reset par Marche/arrêt, essaye d'appuyer 2" sur le bouton à droite "flamme" et éventuellement de passer en commande "manuel".
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet basse température ? : ne démarre pas !
    Par invitea75f6700 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2009, 12h03
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet : ne démarre pas ! [résolu]
    Par inviteade0ba45 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/10/2009, 23h00
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Prestige 23 KW : ne démarre pas !
    Par invite01d3fbc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 22h12
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydro Confort 20.80 ne démarre pas !
    Par invite82e9b788 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2009, 22h21
  5. [Thermique] Chaudière Frisquet neuve ne démarre pas !
    Par invite2f7db463 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 11h38
