Problème Lave Linge Whirlpool Awm407
    invite16d2f02a
    Voila depuis peut j'ai un bruite avec un probleme d'entrenement du tambour lors du lavage avec linge+eau..
    alors que l'essorage et la vidange se passe bien...
    on dirai que c'est trop lourd et pourtant il n'y a que 2kg de linge...
    j'ai essayer de defaire le filtre et impossiblement, il est bloquer ou alors il existe une astuce!!!!!!
    aidez moi
    invite16d2f02a
    Talking Re : Probleme Lave Linge Whirlpool Awm407
    Citation Envoyé par xmen59
    Voila depuis peut j'ai un bruit avec un probleme d'entrenement du tambour lors du lavage avec linge+eau..
    aidez moi
    up!!!!! help
    si a essorage fixe voir les condos
    invite16d2f02a
    merci pour ton aide
    comme je suis novice, on accede ou pour voir et comment savoir si les condo sont bon.....
    je pensait a la courroie qui patine car trop de poid!!
    tiens moi info
    ptigui29
    Cet appareil n'est pas équipé de condo moteur mais d'un moteur à balais (ou charbons). Commencez par vérifier leur longueur en démontant le moteur (1 cm minimum)
    invite16d2f02a
    salut
    le moteur tourne normalement ds tous les programme sauf lorsque lavage linge+eau (le tambour tourne lentement avec un bruit strident...
    ça serait pas l'usure de la courroie qui entraine un patinage du au poids
    merci pour votre aide
    ptigui29
    avez vous controlé la courroie?
    Avec des charbons usés le moteur peut tourner à vide mais forcer en charge.
    invitef34c1c12
    bon soir j'ai dejat vue se problem sur plusieur dantre eux regade du coter roulement c du plastique ( change le joint) donc le tambour se mange petit a petit le bruit s'amplifi et la la fuite arrive il faut tout changer donc tu jete c leur maladie le tambour est enfibre surtou stop tou et regade avant de le jeter a+
    invite16d2f02a
    Citation Envoyé par mostique
    salut
    je suppose que tu parle du joint d'etancheit" entre le rolument et le tambour?
    invitef34c1c12
    oui c sa regarde bien a ce niveau
    invite16d2f02a
    Salut
    apres le demontage du cache et lancer une lessive j'ai trouver le probleme...
    une fuite au niveau de l'axe du tambour qui entraine l'eau vers l'axe moteur ce qui fait patiner la courroie...
    qu'est ce qu'il y a derriere ce cache moyeu ?
    ptigui29
    il y a 2 roulements et un joint.
    invite16d2f02a
    salut
    il y a un roulement externe et je ne vois pas l'autre coté(joint ou roulement je ne sais pas mais le demontage ce fait avec une clé torx
    Torx combien? en clé
    ptigui29
    le moyeu se démonte avec un clé Torx de 40
    invite16d2f02a
    salut
    apres un demontage difficile des vis torx ,pas moyen de sortir le cache (palier) ..
    comment fait on?
    invite16d2f02a
    salut
    comment fait on?
    tof
    [img=http://img215.imageshack.us/img215/8555/dsc015638pk.th.jpg]
    ptigui29
    il faut utiliser un arrache roulements.
    il vous faudrait un arrache moyeu a 3 branches
    re,
    oups! en meme temps ptigui29, je te laisse la main
    invite16d2f02a
    OK
    il y a combient de roulement sur ce type?
    invite16d2f02a
    hello
    je viens d'essayer avec un arrache moyeu et celui-ci a exploser la patte en alu donc plus possible avec cette outil?
    je pense qu'il faut chauffer le roulement mais j'ai peur que le corps alu n'apprecie guere cette methode...
    ou alors je dois racheter une machine a laver!!!!
    invite16d2f02a
    Re : Problème Lave Linge Whirlpool Awm407
    up!!!!
  1. problème Lave Linge Whirlpool AWM8123
    Par invitec321c755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 21h01
  2. problème essorage sur lave-linge Thomson australe
    Par inviteb42c757f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 15h42
  3. problème lave linge vedette egée
    Par invite5d395883 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 16h06
  4. Problème lave -linge
    Par invite145bce99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 18h57
  5. Problème sonorité Lave linge
    Par invitef9c99524 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 22h18
