[Blanc] Lave-linge Vedette, problème moteur[résolu]
    poloassalili
    Je possède un lave-linge Vedette modèle VLF-5127 depuis maintenant 7 ans (de bons et loyaux services). Il est tombé en panne samedi, le tambour ne tournait plus. j'ai tout de suite pensé à une panne de moteur, car on entendait le grésillement du moteur, mais ça ne tournait pas. J'ai ouvert hier, pas d'objets coincés, rien de bouché, la courroie impeccable. réessaie: ça ne tournait toujours pas.
    Ce matin, j'ai fait un essai en désespoir de cause et cette fois, ça tourne, enfin!! L'essorage fonctionne, pas de souci.
    Seulement la panne parait à présent assez facile à circonscrire: le moteur émet un frottement plus ou moins important lorsqu'il tourne (surtout au démarrage, bruit qui cesse quand le moteur cesse de tourner, lors du ralentissement du tambour)
    Ce qui me fait dire qu'il doit y avoir un déséquilibre qui s'est produit au sein du moteur, voire un axe qui s'est tordu, occasionnant les frottements qui ont sûrement empêché le démarrage de la rotation.
    Donc, y a-t-il un moyen de réparer ou régler ça, ou bien devrais-je encore prier pour que la machine ne me lâche pas avant quelques mois?
    Merci!
    invite5f3df1f4
    Re : Lave-linge Vedette, problème moteur
    Ca ressemble beaucoup aux charbons usés... nombreux posts sur le sujet
    Bonne chance et bon courage pour cette réparation relativement aisée
    C.R.
    poloassalili
    Super, merci l'espoir revient!!
    Alors j'ai trouvé les charbons sur le moteur, après il ne reste plus qu'à essayer de les changer... on trouve ça où SVP?
    je peux mesurer la résistance, quelle devrait être une valeur normale (ou anormale)?
    encore merci!
    si sa valeur est bonne
    si c'est sur le moteur
    la valeur résistive peut se mesurer entre les charbons au travers de son collecteur ,
    seulement cela ne confirmera pas qu'ils sont mort a coup sûr
    donc démontez les et dites de quelle longueur ils sortent de leur fourreau
    ensuite l'on avise
    poloassalili
    Les charbons dépassent de 4 pour l'un et 6mm pour l'autre une fois sortis
    ça a l'air un peu court non?
    re,
    juste un peu ,
    plus qu'a les remplacer
    poloassalili
    Charbons changés, problème résolu, ça tourne comme une machine neuve!!
    merci,
    Paul
  1. [Blanc] probleme de moteur sur lave linge vedette VLF5127
    Par invite79cc278e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 13h12
  2. [Blanc] Moteur Lave linge vedette Egée
    Par invite4b4e0938 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2011, 20h37
  3. [Blanc] probleme vidange lave linge vedette EG9094[résolu]
    Par invite00b6725a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 15h44
  4. [Divers] Lave linge VEDETTE Ligne Egée moteur ne tourne pas[résolu]
    Par invitec1e1bbde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 08h36
  5. [Blanc] Problème Lave linge VEDETTE EG 8310 [résolu]
    Par invite08fa0079 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 11h56
