[Blanc] Lave linge (us) LG wd 14312, vidange ne se fait pas(résolu]
    erickargh
    Après une après midi à démonter et essayer de comprendre, je fais appel à vous
    La machine a 5 ans et a été acheté aux US => 110 V
    Cette dernière n indique un code OE et en me reportant au manuel on me dit que soit le filtre pompe de drainage
    sur la face avant * soit le tuyau d'évacuation et bouché ... après nettoyage et vérification du libre passage
    toujours le même code
    Je pense à la pompe mais en la branchant en direct sur le transfo en 110 elle tourne ...
    Je pense maintenant que cela pourrait venir de la carte électronique (mort de la machine car $$$)
    Si vous pensez comme moi quel test faire ?
    * toute l'eau de vidange s écoule par le filtre quand j enleve le bouchon. Et il y a un peu de boue noire
    qui coule avec l'eau.
    Merci pour votre aide
    Erick
    inviteba9aae2e
    Re : Lave linge (us) LG wd 14312, vidange ne se fait pas
    OE= probleme de vidange.
    Controlez le filtre de la pompe et la pompe si elle tourne librement a la main mais aussi durite entre cuve et pompe de vidange enfin le tuyau de vidange.
    erickargh
    ASMUN merci de ta réponse, j ai bien vu sur la notice la signification de OE j ai donc vérifié le tuyau d'évacuation la durite ainsi que la
    rotation de la pompe, tous semblent ok. Une idée pour la suite ... ?
    - tester la résistance ohmnique de la pompe ?
    - faire un cycle de vidange pour voir si la carte balance du 110 volt sur la pompe à un moment ?
    - en posant le tuyau d'évac a plat et en dessous du niveau de la pompe, voir s'il évacue de l'eau ?
    Merci par avance
    Erick
    ptigui29
    si vous avez un multimètre ,controlez l'alimentation de la pompe,si 110v pompe KO,si 0v electronique KO.La référence SAV de la carte y est indiquée.
    ptigui29
    vérifiez aussi la chambre de compression reliée au tuyau du pressostat.
    aie aie,
    pompe synchrone donc pour le 110v = 60 hz chez nous c'est 50hz,
    ensuite si le module de gestion a une programmation en base de temps,
    cherchez l'erreur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    erickargh
    Richard : la machine fonctionne sur son transfo 220 > 110 en France depuis 2008 sans problème.
    Mais a quoi peut bien ressembler une chambre de décompression ... ?
    re,
    si pompe synchrone a aimant permanent voir le puit du rotor si pas encrassé ,
    auquel cas celle ci se désynchronise et se met en battement
    donc on l'entend tourner mais sans vidanger
    un chambre de compression est ceci:
    http://www.tout-electromenager.fr/im..._eau_pres.jpeg
    erickargh
    J ai soufflé dans le pressostat et là pas de clic rien ça donne l impression qu'il ne colle pas. A l'ohmmètre aucun variation de l'impédance quand je souffle dans le tuyau ou pas
    ptigui29
    il ne faut surtout pas souffler dans ce pressostat,c'est un pressostat électronique et pas électromécanique,souffler dans ce pressostat peur le détruire
    erickargh
    Bon, comme puis je faire pour savoir si c'est lui le coupable ?
    erickargh
    J ai installé un nouveau pressostat, mais le problème est toujours le même code OE (problème de vidange).
    La pompe, je l ai testé à vide et la turbine tourne.
    Avez vous une idée ?
    erickargh
    Suite à l'achat d'une pompe de vidange aux US, le problème est résolu
    Merci de m'avoir partiellement aidé
    Bien à vous tous
    Erick
  1. Lave linge (us) LG wd 14396, vidange ne se fait pas
    Par invite1e99c56a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2012, 19h13
  2. [Blanc] Lave linge electrolux AW 1086 T. Ne fait pas le programme normalement[résolu]
    Par inviteaf4c4fd1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/03/2012, 08h00
  3. [Blanc] Lave linge ne fait pas l'essorage final ! [résolu]
    Par invite816da19e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 20h54
  4. [Blanc] Lave linge LG n'essore plus et vidange plus!!![résolu]
    Par barbye dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 19h00
  5. [Blanc] lave linge Ariston ne vidange plus,[résolu]
    Par invite7572118c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 20h44
