[Brun] [Brun] Problème réglage couleurs tv crt Philips
    invitebe4b2e2b
    j'ai un léger souci sur une tv Philips de modèle 28PT4456/01 avec un châssis L9.1E. Je ne peux plus régler le niveau des couleurs. Dans le menu je peux alterner entre le mode chaud ou froid mais lorsque je veux diminuer ou augmenter l'intensité des couleurs rien ne se passe. La valeur change mais rien de visible à l'image.
    Une idée du problème svp ?
    Merci.
    invitef80bfdd5
    Re : [Brun] Problème réglage couleurs tv crt Philips
    bonsoir,
    n'y a t il pas un réglage automatique qui gère l'image? ce systeme devrait alors être déconnecté pour un réglage à la demande
    invitebe4b2e2b
    Il y a plusieurs profils préenregistrés comme "intense" "doux" "cinema" et "personnel" mais quelque soit le profil sélectionné impossible de régler la couleur. Je précise que je n'ai aucun problème pour régler la lumière ou le contraste.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    dès lors il faut pouvoir vérifier si l'action de monter ou descendre les couleurs agit en sortie de l'éeprom, cet action étant souvent une commande en continu donc visible avec un bon voltmètre numérique
  1. [Blanc] TV Philips modèle 32PW6516/01 : problème de retour ligne et de couleurs !
    Par inviteaa9e1071 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 00h51
  2. [Brun] Problème TV Philips 16/9 CRT
    Par invite922e0482 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2008, 13h24
  3. [Brun] Réglage overscan TV CRT 16/9 Philips
    Par phr51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2007, 22h56
  4. problème de couleurs sur tv philips 28PW5324
    Par invite8f10547f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 18h28
  5. Problème écran CRT philips 17"
    Par invitea1255c9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 12h54
