[Blanc] changer thermostat sur refrigerateur MARKLING
    invitee8e5712c
    Cool changer thermostat sur refrigerateur MARKLING
    Je viens sur ce forum pour avoir des solutions a des questions diverses
    je ne doute pas a lire les messages que je trouverai une reponse
    d avance merci
    Mon frigo fais un froid de canard reglé sur 1
    je pense au thermostat qui déconne
    pour l échanger faut t'il le démonter pour trouver le modèle spécifique a la marque?
    ou tout simplement n y a s t il que deux ou trois modèle ?
    invite58a3c88f
    Re : changer thermostat sur refrigerateur MARKLING
    Bonjour clioman483,
    Il existe des thermostat pour frigos dit "universels" et qui peuvent se placer sur divers types de frigos. Il suffit de savoir quel type de frigo est le tiens : avec ou sans partie de congélation (je ne parle pas du "friser" pour faire des glaçons), s'il possède un système de dégivrage automatique (plaque "chauffante" dans le fond du frigo et qui "attire" l'humidité du frigo et du congélateur pour la condenser et la faire couler à l'extérieur (sur le moteur pour l'évaporer) ou dans un réservoir (comme les très anciens frigos).
    Le capillaire de ces thermostat est relativement long (souvent un mètre, voire un peu plus) et sa pose - avec précaution - ne devrait pas poser de problème majeur.
    Mais il devrait être plus "pratique" de te renseigner cher un revendeur de pièces de rechanges. Avec la marque et le modèle de l'engin, il devrait pouvoir te proposer un thermostat qui convient.
    invitee8e5712c
    Cool Re : changer thermostat sur refrigerateur MARKLING
    merci pour les renseignements
    je vais le démonter et aller chez le revendeur pour avoir le même modèle
    Mais je suppose qu si le frigo fais beaucoup de froid sur 1 c 'est le thermostat qui es en cause????
    rien de moins sur ce serait même exceptionnel que la cause soit le thermostat
    -1- si thermostat mis sur zéro le compresseur tourne toujours thermostat a remplacer
    -2- si mur de froid en fond de frigo on peut supposer un décollement de paroi (irréparable)
    -3- si manque de pression dans le circuit le compresseur peut être en cause : voir frigoriste
    -4- si circuit réfrigérant encombré par de l'huile du compresseur même punition: voir frigoriste
    au total 1 possibilité sur dix mille que le thermostat soit la cause du dysfonctionnement
  1. [Blanc] comment changer le thermostat d'un réfrigérateur[résolu]
    Par invite3c014a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2010, 18h36
  2. [Blanc] Réfrigérateur combiné Indésit : comment changer le thermostat ?
    Par invitebb0a972a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 22h32
  3. [Blanc] refrigerateur malin de changer le thermostat?
    Par invite12e5d7b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 16h56
  4. cHANGER UN THERMOSTAT DE REFRIGERATEUR
    Par invite5c38e19a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 15h29
  5. changer thermostat de refrigerateur
    Par invite0d98a513 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 22h12
