[Blanc] Re : Panne Arthur Martin AWW1307[résolu]
    invite0f2c8b00
    je possède depuis peu (hier) une machine a laver de ce type (AWR1132AA pour être précis) et j'ai les mêmes symptômes.
    Ma machine possède un chargement par le dessus, un placement automatique du tambour (qui marche à priori) et pas d'écran digital.
    Nous avons récupéré cette machine à un membre de la famille qui ne s'en servait plus et une fois arrivée chez nous, pas moyen de la faire fonctionner.
    Précisément les symptômes sont:
    Pour les programmes usuels (coton, synthétique):
    Après appui sur le bouton de mise en route la machine se met tout de suite à accélérer puis au bout de deux sec d'accélération elle ralentit (elle pèse surement le linge), cependant juste après cela, rien. Une 20aine de secondes après, elle recommence, puis 30 ou 40 sec après rebelote, et comme ça 5 ou 6 fois (c'est long...) jusqu'a ce que le voyant "fin de cycle" se mette à clignoter 5 fois de façon répétitive (ce qui forcément n'est pas dans la notice...).
    Cependant, après avoir démonté les cotés de la machine pour voir dedans, j'ai relancé un cycle et là elle s'est mise à remplir le tambour (de façon normale) puis elle s'est mise à tourner mais cela faisait un bruit énorme ce qui m'a incité à l'arrêter avec le bouton de mise en marche.
    Pour le programme de vidange, cela à l'air de fonctionner car elle vide la machine mais avec des petits cycle d'accélération-décélération comme décris précédemment et à la fin le tambour se place en haut et nous pouvons l'ouvrir.
    En espérant une réponse de votre part,
    Elie et gaelle
    je vous ai réservé le post a votre seule intention (ne pas squatter le sujet d'un autre)
    pour votre cas
    vérifiez la tachy moteur qui est sans doute décrochée (ou similaire) cela se situe coté opposé a la poulie moteur en bout d'arbre moteur
    cette machine ne pèse pas le linge sur un tel principe
    par contre un autre constructeur a effectivement utilisé ce moyen (obsolète depuis des années a présent )
    invite0f2c8b00
    \o/
    C'était ça!
    Il était déclipsé du derrière du moteur et après l'avoir remis en place il y a eu un soupscon de marche mais la partie capteur fixée dans le moteur s'était devissée!
    Mais c'est bon, ça marche!
    Merci beaucoup de la justesse et de la rapidité de la réponse!
    Elie et garlle
    re,
    merci du retour
    je verrouille donc comme résolu
  1. [Blanc] Panne Arthur Martin AWW1307
    Par invite44c2bd42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2012, 10h31
  2. [Blanc] panne arthur martin awn 1118[résolu]
    Par inviteb4b4b424 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/10/2010, 08h23
  3. [Blanc] Panne Four Arthur Martin FE6215[résolu]
    Par invitef77e92db dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 07/05/2008, 22h47
  4. [Blanc] panne sur aw850aa arthur martin[résolu]
    Par invited2c3aa1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 09h58
  5. [Blanc] panne lave vaisselle arthur martin [résolu]
    Par tiwy5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 08h38
