alors après une très longue consultation des forums, et qques tests, voici où j'en suis avec mon LL AEG 72730 des debut 2000.
Le programme sur 40 degres (ou plus) s'arrête en cours. Il est possible de continuer sur rincage et essorage en manuel.
Le programme Autotest indique le code erreur E33 ("Incohérence entre sonde pression et sécurité sec 1, Erreur doit se maintenir plus de 60s") avec comme résolution proposée:
-Remplacer sonde pression
-Remplacer câblage
-Remplacer chambre air.
J'ai vérifié à l'ohmetre la sonde de température CTN =>OK
la résistance => OK (je l'ai retiré et détartré un peu quand meme, elle en avait besoin....)
Ensuite j'ai déroulé tous les programmes de l'autotest (test circuit d'eau, etc...)
Le test du circuit de chauffage me donne un E61 : Sur l'afficheur, pendant le test, on voit bien la température de l'eau monter progressivement jusqu'aux alentours de 50 degres (vérifié avec un thermomètre dans la cuve) puis le test s'arrete sans aller jusqu'au 90 degres avec ce joli E61.
code E61 :
"-Ne chauffe pas
-Temps chauff. max. dépassé
-Sonde CTN défectueuse
-Thermoplongeur défectueux
-Rupture alimentation thermoplongeur"
-Remplacer CTN
-Remplacer thermoplongeur
-Remplacer câblage
Un programme à 30 degrés passe sans problème et va jusqu'à son terme.
Alors je me demande ce qui cloche.
La sonde a l'air d"indiquer la bonne température (en tout cas jusque 50 degres pendant l'autotest du chauffage cuve).
La résistance chauffe (ou alors elle ne chauffe pas assez vite ?)
Le pressostat semble Ok puisque un programme à 30 se déroule correctement.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés, car ma femme s'impatiente....![]()
