[Brun] TV Samsung LE37A676A affiche INDISPONIBLE de temps à autre !
    invite015631fe
    Bonjour à tous, voila j'ai un LCD Samsung LE37A676A depuis un petit moment maintenant et de temps à autre j'ai un message avec marqué INDISPONIBLE avec un triangle jaune qui s'affiche à l'écran et qui reste bloqué et j'entend des petits bip comme si quelqu'un appuyais sur les boutons tactiles en façade de l'appareil ensuite je suis obligé de débrancher le téléviseur car je ne peux plus rien faire que ce soit sur la télécommande ou sur les touches tactiles en façade.
    Auriez-vous une solution de mon problème, si oui elle est la bien venue !
    Merci d'avance pour vos réponses et bonne fin de journée !
    invitef80bfdd5
    Re : TV Samsung LE37A676A affiche INDISPONIBLE de temps à autre !
    ce défaut se fait quelque soit la source ou....
    invite015631fe
    Oui tout a fait j'ai deux sources HDMI et une composant et ca fait pareil et je ne passe pas par le tuner de la tv
    invite14db6220
    salut,
    clavier tactile defectueux...d'où les bips...la touche prog - ou + doit s'activer c'est pour cela que le TV affiche "indisponible"
    invite015631fe
    Ok merci de ta réponse, y'a t'il un moyen de le débrancher sans tout démonter ? Merci d'avance !
    invite14db6220
    salut,
    si tu le debranches, tu n'auras plus le recepteur telecommande...
  1. [Blanc] Réfrigérateur Samsung srl 623 evss : affiche "d" ?
    Par invite58d82973 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2011, 17h22
  2. [Blanc] LL Samsung WF6600N1 : fonctionne à merveille affiche erreur H2 !
    Par invite28eb5dcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 15h39
  3. [Brun] Home cinéma Samsung HTTX35 : démarre et affiche "protection".
    Par invite8abc6a30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 06h40
  4. une autre dimention du temps?
    Par invitece1282f7 dans le forum Archives
    Réponses: 59
    Dernier message: 21/12/2008, 11h27
  5. Photos d'un autre temps...!
    Par invite8b9322a8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/06/2005, 23h02
