[Blanc] panne lave vaisselle smeg lsa650
    invite7f970894
    mon lave vaisselle smeg lsa 650 est en panne. au bout de 15 minutes j ai une alarme e8 il continue de fonctionner
    puis alarme e6 la il s arrete. d apres le manuel e6 est un pb de vidange. j ai verifie il semble se vidanger correctement
    besoin d aide
    merçi
    invitef80bfdd5
    Re : panne lave vaisselle smeg lsa650
    e8 est plutot un problème de distribution dans les bras inférieurs et supérieurs alterné. sauf erreur cette pièce se trouve quasi au milieu en bas de la facade de l'appareil. il est équipé d'un micro-moteur qui alterne les sorties de l'eau dans les bras. voir si ce systeme fonctionne en l'enlevant de son emplacement , le micro-moteur fonctionnant en 220v
    invite7f970894
    bonsoir,
    merçi de ta reponse rapide
    comment acceder a la piece ?
    invitef80bfdd5
    comme dit, elle se trouve généralement sur le devant coté gauche du filtre mais pas facile d'y accéder . vous devez retirer le bas sous porte et si mes souvenirs sont bons on peut baisser quelque peu la plaque du fond tenue par des vis . cette pièce est raccordée par plusieurs tuyaux et un circuit électrique mais loin d'etre simple pour tout decrocher
  1. [Blanc] Panne lave-vaisselle Smeg PLA6501N
    Par invite0f7d02ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2012, 16h24
  2. [Blanc] panne E3 lave vaisselle smeg
    Par invitee78a1d2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2009, 20h48
  3. [Blanc] panne lave vaisselle smeg
    Par invitec6d8ccce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 09h13
  4. [Blanc] panne, lave-vaisselle, smeg E7
    Par invite59dbed04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 08h51
  5. [Blanc] Lave Vaisselle Smeg Panne E2
    Par inviteea40d68c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 08h36
