Le lave-linge court-circuite immédiatement dès la mise sous tension.
J'ai procédé par étapes en débranchant les différentes sources de pannes possibles.
Verdict cela provient du moteur.
Lorsque celui est débranché : tout fonctionne parfaitement (admission d'eau, chauffage, pompage, programmateur).
J'ai sorti le moteur : les charbons sont au bout du rouleau (sur l'un des charbon, on arrive en contact avec le fil de connexion !)
J'ai pris différentes mesures : les enroulements stator semblent bons 1.2 / 1.3 ohms.
Le tachy semble bon 220 ohms (en plus si je tourne le moteur à la main : il produit du courant alternatif donc OK).
Ma question : est-ce normal entre les connecteurs de balais d'avoir 0.00 omhs ? Court-circuit total.
Des charbons en fin de vie peuvent-ils provoquer cela ou est-ce mon rotor qui est HS ?
J'hésite à acheter les charbons ou directement le moteur complet.
Meilleures Salutations
Vincent
