[Blanc] four fx66.1IX 03316710000 ne chauffe pas
    inviteaf3b29d6
    Bonjour ,
    Suite à une coupure de courant, mon four ne chauffe plus. Le comportement est le suivant:
    On met en route, préchauffage en court et aprés quelques secondes, il passe en mode cuisson alors que le four est froid. La resitance du haut a commencé à chauffer. pas de message d'erreur.
    tout le bandeau de commande fonctionne (choix du programme, ....).
    j'ai mesuré la resistance de la sonde de T° : stable et évolue si on la chauffe
    les 3 resistances de chauffe sont entre 20 et 45 ohms.
    Que faut il vérifier et dans quel ordre, merci pour vos conseils.
    invitef80bfdd5
    Re : four fx66.1IX 03316710000 ne chauffe pas
    avez vous verifié le thermostat de sécurité? c'est un 95°c . il est extérieur au coffre du four , un carré muni de 2 fils
    voir aussi s'il n'est pas en programmation plutot qu'en manuel
    inviteaf3b29d6
    merci pour votre réponse.
    J'ai trouvé 2 thermostats de sécurité, le courant passe bien au travers.
    Le four n'est pas en mode démo.
    comment savoir si la carte de puissance est en cause ?
    invitef80bfdd5
    je ne parle pas de mode démo mais de mode manuel ou automatique car si en automatique il reste bloqué
    inviteaf3b29d6
    Je suis désolé, mais étant novice sur le sujet, je crois que je ne comprends pas votre question.
  1. [Thermique] Chauffe-bain Chaffoteaux et Maury Bayard 10 automatic : ne chauffe pas correctement !
    Par invited6930fbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 09h19
  2. [Blanc] Four Scholtès FX66 1 XA : ne chauffe plus pas de code erreur !
    Par invite2523e097 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2010, 21h04
  3. [Thermique] Chauffe-bains Chaffoteaux et Maury Bayard Star 10 : ne chauffe pas. [résolu]
    Par invite26fc4fb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2008, 11h55
  4. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 22h34
  5. [Blanc] Panne Four SCHOLTES FX66.1IX : cour-circuit apparent - tout disjoncte
    Par invite21717b78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 20h49
