[Blanc] Problème Congélateur Miele FN 4693
    inviteaec1802d
    J'ai un congélateur Miele FN 4693 qui a 4 ans (congélateur à tiroirs).
    Il est placé dans ma cave.
    En novembre 2011, il n'arrivait plus à maintenir la température (consigne de -18°C) même avec le "superfrost". L'alarme sonore s'est enclenchée.
    J'ai remarqué qu'il y avait du givre qui s'était formé au niveau de l'évaporateur (partie supérieur où se trouve le ventilateur je suppose). Il n'y avait pas de givre sur les parois autour des tiroirs.
    Je l'ai débranché et l'ai laissé dégeler, ensuite tout a fonctionnait à nouveau. Un technicien "Miele" est venu après que je l'ai dégelé. Il n'a pu que constaté que tout fonctionnait. Il est rentré en mode "technicien" dans l'appareil et a pu vérifié tous les paramètres. Tout était ok.
    Toutefois, depuis, tous les deux mois environ, le problème réapparaît. Je suppose que ce n'est pas normal.
    Je ne pense pas qu'il y ait un problème au niveau du circuit de "froid" car j'ai mis comme consigne de température -28°C avec le "superfrost" et il l'a atteint.
    Je ne sais pas si cela a une importance mais depuis avril 2011, j'ai placé dans ma cave un séchoir à condensation (marque Electrolux) qui en fonctionnement émet évidemment de la chaleur.
    Auriez-vous une idée d'où pourrait provenir le problème ?
    N'hésitez à demander si des précisions supplémentaires sont nécessaires.
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
    Bonne journée.
    Re : Problème Congélateur Miele FN 4693
    ce qui serait a contrôler serait le ventilateur de l'évaporateur ,
    -1- voir sous quelle tension il est prévu d'être alimenté
    -2- cet appareil est fabriqué par un autre constructeur allemand que miele
    or celui ci signale que sur certains congélos le ventilateur aurait des dysfonctionnements aléatoires
    l'ennui étant que je ne puis avec la référence Miele faire le rapprochement avec les modèles du constructeur
    inviteaec1802d
    Pourriez-vous m'expliquer comment accéder au ventilateur pour vérifier sous quelle tension il doit être alimenté ?
    Est-ce facilement accessible ?
    Bonne journée.
    re,
    désolé, ce sera en visuel pour le démontage ,
    je n'en ai personnellement jamais eu a traiter
    ce qu'il faut surtout s'assurer est que le ventilateur interne soit fonctionnel durant le fonctionnement du compresseur
    pour cela aucun démontage n'est utile
    son alimentation est me semble-t-il en 24v (je le signale pour que vous sachiez qu'on ne peut le mettre en direct sur 230v)
    inviteaec1802d
    Merci pour la réponse.
    J'ai vérifié. Je n'ai rien démonté mais on entend le ventilateur fonctionné.
    Cela pourrait-il être le système de dégivrage automatique qui serait HS ?
    Si oui, est-il possible de le vérifié ?
    re,
    je ne le pense pas,
    sinon la prise en glace serait systématique ,
    ce qui ne semble pas être le cas a vous lire
    inviteaec1802d
    Le problème s'est reproduit la semaine passé. Je l'ai donc dégivré et l'ai remis en fonction jeudi passé.
    J'ai remarqué ce matin qu'une fine pellicule de givre commençait déjà à se former au niveau de l'évaporateur.
    C'est pourquoi je me demande si le dégivrage automatique ne serait pas en cause.
    Merci de vos réponses.
    Bonne journée.
    re,
    donc cela sera a recontrôler dans une semaine
    ensuite l'on avise
    inviteaec1802d
    J'ai vérifié aujourd'hui la pellicule de givre au niveau de l'évaporateur s'est un peu épaissie.
    Bonne journée.
    re,
    auquel cas voir la valeur de la résistance de dégivrage
    inviteaec1802d
    Comment puis-je vérifier la résistance de dégivrage ? Quelle valeur doit-elle avoir ?
    Bonne journée.
    re,
    pour la contrôler il vous faut suivre la résistance blindée qui est placée sur l'évaporateur et a sa connexion y relever sa valeur ohmique exprimée en ohms
    ensuite fournir la valeur lue
    inviteaec1802d
    Le problème se pose à nouveau.
    Savez-vous comment accéder à la platine électronique sur le congélateur Miele FN4693 pour effectuer les mesures (résistance de dégivrage, sondes, ventilateur) ?
    Pour mon information personnelle, avez-vous également une idée du fonctionnement du dégivrage automatique (cycle toutes les x heures ou cycle en fonction du degré d'humidité) ?
    Merci d'avance.
    Bon week end
    ptigui29
    l'électronique se trouve dans le bandeau qui se démonte assez facilement,2 vis accessible en enlevant les caches gauche et droit.Sur la carte électronique,controlez le condensateur principal,faites des photos si vous le pouvez
  1. [Blanc] problème congélateur
    Par invite3a82d2b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2011, 18h48
  2. [Blanc] Refrigerateur-congelateur MIELE
    Par invite459181d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 09h17
  3. [Divers] probleme congelateur
    Par invite7ae5b40a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 15h30
  4. [Blanc] Panne congélateur-frigo KF 737 S combiné Miele
    Par invite8310a683 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2008, 13h35
  5. [Blanc] Pb congélateur Miele, ne refroidit pas
    Par largowinch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 16h49
