[Blanc] Nespresso XN2001 Grosse interrogation
    ElGringo59
    Ma Nespresso Krups XN2001 vient de me lacher.
    Apres ouverture, il s'avère que les 2 thermistances sont nazes. Pas de pb pour les remplacer (167 c) mais je m'interroge sur leur déclanchement.
    Si les 2 sont mortes, cela signifie que la température est montée fortement.
    Donc si je les change cela risque de se reproduire.
    J'ai testé le thermostat : résistance infinie à temp ambiante puis presque nulle en chauffant (je ne connais pas les specs de ce modèle).
    De plus j'ai une interrogation sur le détecteur de présence d'eau ... il n'y en a pas ... comment cela fonctionne t'il ?
    invitef80bfdd5
    Re : Nespresso XN2001 Grosse interrogation
    sauf erreur sur ce modèle existe une sonde visée avec une tete hexagonale qui est reliée au module. voir si en fonction. les 167° ont le code d'origine MS-0039264
    ElGringo59
    Je vais changer les 2 167°.
    Pour faire un test, je les ai shuntées, la cafetière reconctionne correctement.
    Mais ce qui m'interpelle c'est le fait qu'elles aient sauté à 2 en même temps ...
    En me renseignant, ce modèle ne s'arrete pas automatiquement et il n'y a pas de système de détection d'eau ...
    vincent66
    Alors tu as acheté de la crotte..!
    Normalement s'il n'y a pas de détection d'eau il y a une sécurité qui coupe en cas de chauffe trop rapide... sans l'un ou l'autre j'ose espérer qu'il est facile de vérifier visuellement le réservoir d'eau..!?
    Et viva la cafetière italienne !
    Vincent
  1. [Blanc] Nespresso Krups
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2010, 12h46
  2. [Blanc] Ma Nespresso a explosé
    Par invited90b7ac6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2010, 19h52
  3. [Blanc] Machine Nespresso
    Par invite96621135 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2008, 16h23
  4. grosse interrogation ?????
    Par invite3cf2113e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/08/2006, 12h47
  5. grosse interrogation sur les puissances
    Par invitea4b4a777 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/10/2004, 01h14
