[Divers] transformateur 220 avec qui surchauffe!
    invite0b8ca2c4
    bonjour a tous. Voilà j'ai un soucis avec le transformateur muni d'un différentiel de mon spa celui-ci chauffe sur un plot et fond la prise sur lequel il est brancher et le dif se mais en défaut. D'après vous de quoi cela peut venir car la je vois pas et niveaux transfo j'y connaît rien. Merci beaucoup de votre aide.
    bonne journée.
    inviteede7e2b6
    Re : transformateur 220 avec qui surchauffe!
    AMHA le transfo est sous-dimensionné pour la puissance demandée.
    invite0b8ca2c4
    ok mais c'est le transfo d'origine monter sur le spa! bizard non? de mémoire la conso avoisine les 2000w pas si énorme.
    Sinon savez-vous ou je peut trouver un transfo avec dif et étanche sur le net?
    merci beaucoup bonne soirée.
    invitef80bfdd5
    si la fiche qu'on adapte fond, il faut changer la prise, c'est que le contact n'est plus correct
  1. Utiliser transformateur 220/5v en 6/5v
    Par invitef8f21947 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2012, 19h30
  2. TRANSFORMATEUR 220 AC en 12 AC
    Par invite7799e74b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 13h51
  3. Transformateur 220/12 et 24
    Par inviteeed1d7cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 17h45
  4. transformateur 220/32
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2005, 11h49
  5. transformateur 220-3,5 V
    Par invite614594c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2004, 14h06
