[Blanc] LV Bosch SGI55E26EU/70 : prend l'eau et la vidange aussitôt ?
    PMANTUI
    Mon LV Bosch ref SGI55E26EU/70 encastrable prend l'eau mais vidange aussitot. Je precise au début une fuite d'eau que je reparée ainsi que la pompe de vidange changée, a fonctionner trois jours puis le voyant robinet s'est allumé j'ai regardé en demontant le coté gauche mais aucune fuite flotteur au sec. Si une personne aurait deja eu ce genre de panne je suis preneur.
    PS: Piece en plastic genre echangeur nettoyee.
    invite3f5bf8fc
    Re : LV Bosch SGI55E26EU/70 : prend l'eau et la vidange aussitôt ?
    bonjour ,
    panne déjà vu sur un debimetre a la sortie de l'électrovanne principale , si il met trop de temps a prendre son eau il vidange aussitôt a voir , vérifiez au robinet le débit d'eau , le filtre de l’électrovanne , bon courage ..
    PMANTUI
    Je viens de debrancher l'arrivée d'eau au lave vaisselle et de placer dans un sceau, je l'ai mis en route l'eau arrive. Le debimetre n'est pas bouché l'electrovanne qui se situe au branchement du robinet de la maison tournen filtre pas bouché.
    La pression de l'eau ne semble pas tres tres forte. Robinet arrivé eau neuf.
    invitef80bfdd5
    on revient donc au paragraphe 2 car si pression faible, temps trop long de mise en fonction et securité fonctionne
    PMANTUI
    J'ai echangé toute l'arrivéé d'eau (ami ayant le meme LV) et malheureusement toujours pareil
    u96
    le debimetre n'est pas bouche!!!
    cela n'a rien a voir au fait qu'il peut etre HS!
    s'il n'envoi pas les bonnes infos a l'electronique celle-ci bloque le cycle!
    verifiez sa connection electrique.
    cdt.
    PMANTUI
    Connectique bonne le débimetre (helice tourne je l'entend) je pensais que l'arrivée de l'eau était insuffisante mais meme debit sur le LV de mon ami
    u96
    re,
    si l'aimant du debimetre est partie celui-ci ne fonctionnera pas!
    le mieux serait d'en essayer un autre.
    cdt.
    invite3f5bf8fc
    oui en effet si votre ami a le même lave vaisselle essayez avec son debimetre tout simplement et testez ..
  1. [Blanc] LV BOSCH SGS43E62 prend l'eau et vidange
    Par invitedfbb856a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2011, 08h43
  2. [Blanc] LV Siemens SE24E235EU / 01 : prend l'eau et vidange en continu !
    Par invite17b2568d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2010, 17h16
  3. [Blanc] lave linge brandt 805, l'eau arrive et vidange aussitot.
    Par invite67d92f9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 23h10
  4. Lave vaisselle Bosch, ne prend plus l'eau
    Par invite1e78b829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2006, 09h23
  5. LV Bosch sms3632 ne prend pas l'EAU
    Par invitebd93a6a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 23h22
