[Blanc] Lave vaiselle Bosch arcline silence ne demarre plus
    invitee95eeff0
    mon lave vaisselle Bosch SGS5912FF/22 ne marche plus.
    Quand on le démarre, d'abord rien, ensuite le minuteur avant affiche 2 traits clignotants tour à tour (genre K2000!), mais rien ne se passe d'autre.
    J'ai beau attendre ou essayer plusieurs boutons, c'est toujours pareil.
    J'ai démonté le module de commande et l'ai nettoyé avec du nettoyant contact, cependant rien ne semblait en mauvais état.
    J'ai vérifié tous les câbles (enfin tous ceux auxquels j'ai pu avoir accès par le démontage des façades avant et latérales) mais aucun d'eux n'était fondu ou sectionné.
    Quelqu'un aurait il une idée?
    Merci à tous
    invite3f5bf8fc
    Re : Lave vaiselle Bosch arcline silence ne demarre plus
    bonjour , vérifiez dans le bandeau le micro switch de contact de porte si le contact se fait a la fermeture de porte
    invitef80bfdd5
    ca semble être une mise en sécurité . donc voir si pas de fuite et voir la plaque de coté si pas encrassée
    invitee95eeff0
    merci pour vos réponses, je vérifierais ça ce soir en rentrant du boulot.
    Je vous tiens au courant de ce que ça donnera.
    invitee95eeff0
    j'ai vérifié le contacteur de porte il est fonctionnel, pas de souci de ce coté là.
    J'ai nettoyé la plaque de coté, le système d'en dessous, les tubes, le réservoir à sel ainsi que 3 vannes que j'ai trouvé autour de ce réservoir.
    En actionnant la baguette du détecteur de fuite, la pompe de vidange se met en marche donc au moins ça ça marche.
    J'ai cependant toujours le même problème, le minuteur avant clignote mais sinon il ne se passe rien.
    invite3f5bf8fc
    par hasard il ne serait pas en départ différé ? un appui long sur la touche départ pour annuler le programme peut débloquer éventuellement la solution
    invitee95eeff0
    je n'ai pas de touche "départ" sur ce lave-vaisselle, c'est un lave-vaisselle où toute les touches sont au dessus et sont cachées une fois le lave-vaisselle fermé.
    J'ai déjà essayé un appui long sur chacune des touches et aussi sur la combinaison des deux touches "annulation programme" mais rien n'y fait.
    module donc a contrôler dans la porte
    votre lave vaisselle est un intégrable de type "FULL" (invisible dans le mobilier de cuisine)
    invitee95eeff0
    mon lave-vaisselle est conçu comme un intégrable mais ne l'est pas, il ressemble a n'importe quel lave-vaisselle sauf qu'il a les boutons au dessus. Il possède 2 écrans, un au dessus et un en façade et c'est celui en façade qui clignote.
    Comment contrôler le module car visuellement, il parait bon, je l'ai déjà nettoyé et ai vérifié les soudures mais à part ça je ne sais que faire.
  1. [Blanc] lave vaiselle whirlpool silence 236
    Par invite19f828a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2010, 18h39
  2. [Blanc] Lave vaisselle BOSCH silence sgs6802 ne demarre pas
    Par invite7088d013 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 13h15
  3. [Blanc] panne de lave vaiselle Bosch silence logixx automatic
    Par invite8bc86b7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 11h38
  4. [Blanc] Problème LV Bosch Arcline Silence
    Par invite1e784fd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 18h01
  5. pb lave vaiselle artur martin silence
    Par invite45aea7db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2005, 22h51
