[Divers] Cignotant 4x4 ne fonctionne plus ! [résolu]
    invite147746d4
    Voila je viens vous voir car j'ai un problème de clignotant avant. Il y a quelque jour j'ai remis mon vieux 4x4 en marche et les 2 clignotants avant ne fonctionnaient plus. J'ai alors désoxydé les 2 et le gauche c'est remis à fonctionner. Quand au droit il ne veux rien savoir, j'ai testé l'ampoule ce n'est pas ça, fusible ok et l'alimentation ce fait, mesuré à 4.22 v en pointe (pas évident sur clignotant avec mon multimètre) (le gauche lui monte à 5v). Bref je ne voie pas d’où cela peu venir sachant que la batterie est neuve.
    Auriez vous une petite idée du problème?
    trebor
    Re : clignotant 4x4 probléme
    Avez-vous testé l'ampoule avec le fonction ohmmètre de votre multimètre afin de voir si il y a une coupure ?
    Car parfois visuellement le filament n'est pas coupé, la coupure et interne entre le Socket et le filament.
    invite147746d4
    bonjour, je ne l'ai pas testé a l'ohm metre mais sur l'autre clignotant et elle fonctionne parfaitement.
    trebor
    Votre ampoule étant bonne, mesure avec l'ohmmètre la résistance entre le socket de cette lampe et une bonne partie métallique ou directement sur la borne négative de la batterie.
    Si la masse est bonne vous devez lire une faible résistance mais qui ne sera pas nulle mais faible.
    Mais si elle est infinie, c'est qu'il y a une coupure entre ce socket d'ampoule et une bonne partie métallique ( la masse ).
    invite147746d4
    j'ai résolu le problème car c’était juste un problème de masse , le fil était oxydé au niveau du support de l'ampoule je ne l'avais pas vu.
  1. [Blanc] L'éclairage du four ne fonctionne plus[résolu]
    Par invite8e673bc0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/06/2011, 18h38
  2. [Blanc] Gazinière ne fonctionne plus ? [résolu]
    Par invite793bddb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2010, 16h00
  3. Va et vient ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invitec9c2e41d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2010, 23h43
  4. [Divers] panne de 4x4 gaucho[résolu]
    Par inviteea8919b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 21h48
  5. [Blanc] miele w799 ne fonctionne plus[résolu]
    Par invite4d16e3fd dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/02/2007, 23h21
