[Brun] Ampli B900 HPA mise en protection
    rapt
    Bonjour a tous
    j'ai voulu rallumer mon ampli pour une soirée le voila qu'il ce mais en securiter, j'ai ouvert la bete
    j'ai débrancher le transfo torique sur la gros prise il dise sur le signalétique du transfo 62V 6A
    est ce normal que j'ai pas de tension indiquer des que je la rebranche il ce remets en protection
    merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : Ampli B900 HPA mise en protection
    de quelle marque cet appareil?
    rapt
    la marque c'est HPA
    invite53552b1a
    Rapt bonjour,
    Je pense que tu as mal mesuré car si l'appareil se met en sécurité cela veut dire qu'il est bien alimenté, vérifie tes mesures.
    inviteede7e2b6
    "en général" un ampli se sono qui se mes en sécurité , c'est qu'un des circuits de puissance présente un défaut (souvent un offset : tension continue en sortie) , il y a des mesures à faire.
    invitef80bfdd5
    si le transfo ne sort pas 62v alternatif sur les 2 fils rouge(fiche avec noire au centre), c'est qu'il est hs tout simplement car ce transfo a une sécurité mais qui est indépendante des tensions secondaires du transfo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    sécurité thermique?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    oui une securité thermique mais sur les 2 fils noirs hors du secondaire du transfo ce qu'il fait que les secondaire devrait donner le 62v etc
    rapt
    merci a tous de votre aide
    j'ai bien maintenant 61.90v comme indiquer la panne vient de autre part comme il se mais en protection
    et encore merci
    invitef80bfdd5
    dès lors débranchez les alimentations d'un des amplis et vise versa et ainsi voir celui qui fait défaut
    invite7f9c6493
    Je me retrouve avec le même problème que Rapt, mon ampli reste en protection, ma bobine est bien alimentée et lorsque je débranche le secondaire (les deux cables rouges et blanc sur la gauche de la photo) la protection s'enlève. Je rebranche n'importe lequel des deux, la protection se réenclenche. Est ce que vous avez depuis le temps trouvé votre problème?
    Merci de votre aide
    invite9c052a76
    J'ai acheté un HPA B900 il y a peu et le problème c'est que j'ai une grosse distorsion du son ,qui est donc de très mauvaise qualité, alors que cette ampli est neuf et n'a jamais servi.
    Quelqu'un a-t-il eu ce problème ou connait-il une solution pour remédier à ça?
  1. [Brun] Ampli Stage Line réf STA-500 : se met en protection au démarrage ! [résolu]
    Par invite83ac5e32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2012, 12h53
  2. PROBLéme ampli inter m en protection ?
    Par invite0c121a1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2011, 21h43
  3. [PB] Ampli Cambridge Audio 540R v2 en Overheat Protection
    Par invite2132e379 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 13h52
  4. [Brun] dévérouillage de la protection d'un ampli
    Par invite8189217c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 20h48
