[Blanc] Asko D3121 problème de porte...
    invitee741c345
    J'ai un lave-vaiselle ASKO D3121 et ma porte ne tient plus ouverte... elle tombe et je veux savoir si quelqu'un sait comment réparé ce modèle.
    Merci.
    invitef80bfdd5
    Re : Asko D3121 problème de porte...
    sous les parois latérales se trouvent de chaque coté un ressort qui travaille sur la charnière de la porte, ressort attaché a la base de l'appareil. il faut donc voir si correct ou charnières
    sauf erreur c'est un D3120
    invitee741c345
    Merci de répondre si vite.
    Faut-il absolument que je le sorte de son cabinet pour faire le travail? Y a t'il un accès sur les cotés?
    Et oui mon modele est bien un 3121.
    invitef80bfdd5
    comment voulez vous enlever les cotés latéraux sans le tirer de sa niche.......
  1. Problème porte de garage
    Par invitedf80450d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2011, 09h00
  2. [Blanc] probleme porte four rosiere
    Par invitee8600824 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2011, 08h52
  3. [Blanc] LV Asko : ne lave plus !
    Par invitec1b56603 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2010, 18h42
  4. Problème porte-occulaire
    Par invite28b066c5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/10/2009, 12h37
  5. porte logique, problème
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2004, 19h15
