[Thermique] Cumulus Aquastic SC150 fuite
    invite4f817619
    Je rencontre un problème de fuite avec un Cumulus AQUASTIC SC150 qui a été installé il y a environ 2ans.
    En enlevant le capot sous l'appareil, je constate 2 choses:
    - Présence de poudre noire semblant provenir du fourreau de la résistance.
    - Fuite sur la vis centrale sur laquelle est fixé le fil de terre,(goutte à goutte).
    Quelqu'un pourrait me dire si cela semble réparable, avant de me lancer dans une vidange et démontage ?
    Voir la photo jointe pour l'emplacement de la fuite.
    Merci de votre aide
    invite728b013d
    Re : Cumulus Aquastic SC150 fuite
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage CHRIS_34,
    Citation Envoyé par CHRIS_34 Voir le message
    la poudre noire est dûe à la calamine du corps de chauffe rien de gravetu peux après avoir mis hors tension déposer la résistance et donner un coup de brosse métallique, ce qui évitera à ces particules de mettre la résistance à la masse tôt ou tard.
    C'est ur l'un des boulons de serrage du corps de chauffe qu'a été placé la terre, essaye toujours hors tension de serrer le boulon, et tous les autres en étoile.
    Si cela ne suffit pas il faudra approvisionner un joint, vidanger, nettoyer la cuve des boues, contrôler l'anode et la remplacer si besoin, remontage.
    Marc.
  1. [Thermique] Fuite d'eau Cumulus
    Par inviteab98cad6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2011, 19h17
  2. [Thermique] Fuite sur cumulus
    Par invite65f211d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2010, 15h37
  3. [Divers] fuite cumulus
    Par invitef22bdf36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 00h13
  4. [Thermique] fuite de mon cumulus
    Par invite3acedb34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 22h19
  5. cumulus et fuite d'eau ?
    Par invite64605abc dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/10/2006, 07h01
