[Blanc] Lave Vaisselle Miele G1150SC
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invitea6a6abdf
    Suite à notre déménagement, je rebranche le lave-vaisselle et le remet en route 3 jours plus tard : le programme se lance comme à l'habitude puis 10 secondes après, les 3 diodes Lavage, Séchage, Arrêt se mettent à clignoter en même temps.
    Je débranche l'aquastop, le remet et relance le programme : il se lance cette fois-ci 5 min puis de nouveau les 3 diodes clignotent.
    Je tourne légèrement l'aquastop et relance le programme : cette fois-ci, il se réalise en entier.
    3 jours après, je relance un lavage et là, même problème les 3 diodes se remettent à clignoter au bout de quelques secondes.
    Je débranche et remet l'aquastop, relance le programme qui repart 15 min et à nouveau les 3 diodes clignotent.
    Depuis le lave vaisselle ne veut plus rien savoir....
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
    invitef80bfdd5
    Re : Lave Vaisselle Miele G1150SC
    l'aquastop étant une pièce moulée en général, on pourrait croire qu'il s'agit d'un tuyau coincé lors du remontage et le fait d'avoir bougé l'aquastop le debloquerait un moment
    invitea6a6abdf
    Merci de votre réponse.
    Nous avons vérifié qu'il n'y ait pas de coudes, ni de tuyau coincé....
    Et rien.
    J'ai nettoyé le filtre et le joint de l'aquastop, rien non plus.
    Voyez-vous autre chose à faire ?
    photo de l'évacuation murale SVP ,
    là ou la machine est raccordée pour vidanger
    a tous les coups il y a une anomalie
    invitea6a6abdf
    Voici la photo demandée.
    Nous avons sorti le LV de son emplacement et relancé un programme.
    Ca à l'air de fonctionner.
    A vous lire....
    invitea6a6abdf
    Le programme Prélavage vient de se terminer normalement.
    J'ai peur que le problème recommence au prochain lancement de programme...
    invitea6a6abdf
    Merci Richard pour votre réponse de 17h19...
    J'ai un temps de réaction
    re,
    désolé j'avais le lait sur le feu
    en fait je ne trouve rien d'anormal
    par contre curieux toutefois que cela fonctionne correctement lv retiré de l'encastrement si j'interprète bien
    invitea6a6abdf
    Nous avons replacé le LV dans son emplacement, veillez à bien placer les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange et remis un programme prélavage en marche.
    Tout fonctionne bien : vos ondes sont positives !
    On va essayer de le faire tourner demain en programme normal en croisant les doigts.
    Je vous tiens informé.
    Merci pour votre aide et bonne soirée !
    invitea6a6abdf
    Après un mois d'utilisation sans problème, le même problème recommence : la pompe vidange l'eau qui restait dans la cuve, continue de tourner puis le lave vaisselle se met en erreur avec les 3 diodes qui clignotent en même temps. La pompe continue de tourner malgré les 3 diodes allumées.
    Au secours ! Et merci par avance de votre aide précieuse.
    re,
    inclinez l'appareil vers l'arrière et dire si de l'eau coule au sol
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui pour voire si il y a une fuite si votre pompe tourne en continu le bac de rétention a de l'eau dedans peut être que votre pompe de cyclage fuit telle? a voire , ensuite ont avise ? de jc
    invitea6a6abdf
    Merci de votre réponse Richard,
    Nous avons incliné le LV vers l'arrière, il n'y a pas d'eau qui coule.
    Doit-on démonter des éléments ?
    re,
    pas pour l'instant
    refaites simplement un nouvel essai de fonctionnement
    invitea6a6abdf
    OK, on vient de relancer un programme, et les 3 diodes se mettent à clignoter au bout de quelques secondes.
    Ce qui est étrange, c'est que le LV a refonctionné normalement pendant un mois après ce même problème, avant qu'il ne se reproduise à nouveau
    re,
    pour l'instant j'ai pas de réponse je laisse la main a autrui
    je vais toutefois voir
    si j'ai une nouvelle idée
    je me manifesterai
    invitea6a6abdf
    On distingue quelques gouttelettes sur l'arrière du LV, voir photo ci-jointe vue côté gauche, à l'angle inférieur gauche. Serait-ce un signe de fuite ?
    invitea6a6abdf
    Re bonjour,
    Avez-vous une nouvelle idée ?
    Malgré de nouvelles tentatives, les 3 diodes clignotent désespérément....
    invite3ad5b8f5
    bonjour j'ai comme une idée (vue la photo ) que votre pompe de cyclage a une petite fuite , ou je me trompe ?, le bac de rétention a peut être de l'eau dedans , a surveiller , de jc
    invitea6a6abdf
    Merci Jean-Claude pour votre réponse.
    Nous pourrons regarder ce soir : faut-il démonter des éléments ? Que vérifier pour s'assurer que c'est bien une fuite ?
    Merci beaucoup
    re,
    déposez la tôle située sous le lave vaisselle et nous dire s'il y a une présence d'eau dans cette tôle qui sert de bac de rétention
    Dernière modification par richard 31 ; 12/10/2012 à 13h52.
    invitea6a6abdf
    Ok, merci Richard, on regarde ça dès que mon ami rentre du boulot. Je vous tiens informé.
    invite3ad5b8f5
    re, oui démonter ce bac de rétention (comme dit richard que je salut au passage coucou), et le faire fonctionner pour voire la pompe de cyclage si il y a une fuite même petite c'est très visible et mettre un papier de journal sous la pompe de cyclage , a suivre de jc
    invitea6a6abdf
    Re Jean-Claude et Richard,
    Nous avons enlevé la tôle sous le LV, pas de trace d'eau.
    Puis nous avons remis le courant et une pompe s'est mise en marche sans que l'interrupteur marche/arrêt soit actionné.
    Nous avons arrêté le courant puis rallumé, plus rien.
    Nous avons ensuite lancer un programme, une pompe tourne, les 3 diodes s'allument et la pompe continue de tourner.
    Pas de trace d'eau sur le papier journal...
    invitea6a6abdf
    On a compris d'où venait la mise en route de la pompe sans que l'interrupteur marche/arrêt soit actionné : il s'agit d'un contacteur, qui enfoncé, active la pompe.
    Par contre, la où l'on voyait les gouttelettes la dernière fois au niveau de la pompe de cyclage, il n'y a plus rien. Et lorsqu'on met le LV en route, on entend bien l'eau qui vidange, mais pas l'eau qui arrive, et après, il y a les 3 diodes qui clignotent.
    Sur la tôle démontée, il y a des traces de calcaire qui laisse penser qu'il y a eu de l'eau.
    Mystère ?
    invitea6a6abdf
    Erreur, il y a toujours les gouttelettes à l'endroit montré sur la dernière photo.
    Voici une nouvelle photo, il y a des gouttelettes aussi sur l'élément cylindrique blanc.
    Merci de votre aide
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, je pense que c'est la canne de vidange qui doit être percée vue l'état de la pompe de vidange toute rouillée, je pense que votre probleme vient de la (vue la photo) attendre l'avis de richard demain
    invitea6a6abdf
    Bonjour Jean-Claude,
    Merci de votre retour.
    La pièce à changer serait un tuyau ou la pompe de vidange ?
    re,
    l'ennui étant qu'il ne me semble pas que ce soit la pompe de vidange qui est toute rouillée mais la "pompe ce cyclage" (vu le prix d'une telle pièce il y a de quoi réfléchir avant)
    reste ceci il faut par contre être sur que ce soit le tuyau de vidange qui soit percé un examen attentif est donc a effectuer pour localiser la fuite
    invitea6a6abdf
    Bonjour et merci Richard,
    Pour vérifier si le tuyau de vidange est percé, peut-on coucher le LV sur le côté ?
  1. [Blanc] Lave vaisselle Miele G 527 ne lave plus[résolu]
    Par invite9724285c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2012, 19h01
  2. lave vaisselle Miele
    Par invite3cba29f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 15h26
  3. Lave-vaisselle Miele
    Par invite9eda797b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 11h16
  4. PB lave vaisselle Miele
    Par invite4a9afaeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2005, 13h27
  5. lave vaisselle miele
    Par invitec8f7e8cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2005, 12h14
