[Blanc] Lave vaisselle Miele G 527 ne lave plus[résolu]
    invite9724285c
    Question Lave vaisselle Miele G 527 ne lave plus[résolu]
    Mon lave Vaisselle Miele G 527 toujours en bon état général,ne lave plus.Le fonctionnement est le suivant.
    Au prélavage il y a remplissage,mais il n'y a pas de lavage les paniers intérieurs restent secs ,ensuite il y a vidange,puis remplissage,donc pas de brassage ni chauffage de la résistance,ensuite les rinçages, et séchage, donc la résistance fonctionne,et cela sur tous les programmes.
    Voila, si quelqu'un a une idée de la pièce défectueuse,
    Merci à l'avance pour l'aide que vous pouvez m'apporter.
    invite3ad5b8f5
    Re : Lave vaisselle Miele G 527 ne lave plus
    bonsoir , en premier temps il faudrait vérifier votre pompe de cyclage (gros moteur) pour voire si pas bloguée ou autre , a suivre de jc
    invite3ad5b8f5
    Nom : pompe de cyclage l-v miele.jpg
Affichages : 242
Taille : 126,6 Kore voici une pompe de cyclage et a vérifier
    invite3ad5b8f5
    re ou contrôler le condo qui et votre gauche a l'aide d'un capacimètre
    invite9724285c
    Bonjour et merci de votre aide.
    J'ai contrôlé la pompe, qui ne semble pas bloquée,j'ai réussi à tourner l’hélice manuellement,mais il y a un problème à ce niveau .
    en effet, j'ai branché en direct le moteur une seconde,il ne tourne pas mais il "grogne",par ailleurs le moteur ne semble pas détérioré par un court circuit. Vérifier le(condo) vous parlez du condensateur,je vais essayer de vous envoyer une photo Nom : P1010968.JPG
Affichages : 372
Taille : 170,8 KoVoila je reste en contact avec vous et encore merci .n'ayant aucune connaissance dans les lave vaisselle ,votre aide m'est précieuse Cordialement
    attention a ceci
    le moteur de la pompe de cyclage est un moteur asynchrone qui ne peut être alimenté en direct qu'en ayant incorporé le condensateur dans son alimentation
    si ce condensateur est défectueux le moteur ne pourra être activé (il grogne)
    si vous avez correctement alimenté le moteur suivant le principe décrit ,
    et qu'il grogne remplacez le condensateur
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui je confirme les dires de richard que je salut au passage oui a l'essai en direct sans le condo???? qui si mes souvenirs sont exact il doit faire 10a 16 µfarade , voila de jc
    invite9724285c
    Question Re : Lave vaisselle Miele G 527 ne lave plus
    Re
    Je viens de tester de nouveau voila le résultat:
    Le moteur branché en direct avec le condensateur,il ne se passe rien (pas de grognement)
    Si moteur en direct sans condensateur,= grognement c'est logique pour un moteur asynchrone,donc il y a un
    problème sur le condensateur,que je vais remplacer, je m'attendais à un grognement mais il n'y a rien eu,c'estsans doute une autre forme de panne de condensateur.
    Merci encore,c'est sympa de travailler avec vous,il n'y a pas longtemps que j'ai découvert ce Forum
    re,
    je reste dubitatif car condo hs le moteur devrait grogner aussi
    invite3ad5b8f5
    re bonjour pour le condo, oui la pompe doit quand même grogner, passer quand même ce condo au capacimètre pour lire sa valeur environ 15 a 16µ farade , ensuite on avise suivant votre réponse , si pas de capacimètre mettre un neuf et on verra , de jc
    invite9724285c
    Je le remplace demain,et je vous tiens au courant,de toute façon le condensateur n'est pas jeune ,il est d'origine,le lave vaisselle a été acheté en 1986,c'est du bon matériel.
    invite3ad5b8f5
    re bonjour oui je connait très bien cette marque allemande
    invite9724285c
    Bonjour;
    Comme promis je reviens vous donner des nouvelles de mon lave vaisselle ,qui fonctionne très bien maintenant,en effet le condensateur était HS,heureusement que j'ai eu votre aide, réparer mon lave vaisselle pour 15 €uros,c'est pas mal.
    Encore merci à messieurs Skylab 21 et Richard 31, pour votre aide si précieuse
    Je vais continuer à suivre le forum ,car mon micro onde nous à lâché hier soir.
    Merci et bien cordialement
    Pasmusand
    re,
    merci du retour d'info,
    je clôture donc le sujet comme résolu
  1. [Blanc] pb niveau d'eau Lave Vaisselle G 527
    Par invitec08fbe70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2011, 18h02
  2. [Blanc] Miele G 527 lave vaisselle panne chauffe
    Par inviteae2a9696 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 12h18
  3. [Blanc] Problème lave vaisselle Miele [Résolu]
    Par invite8ec92825 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2009, 20h43
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Miele G1150sci [résolu]
    Par invite9be24678 dans le forum Dépannage
    Réponses: 91
    Dernier message: 20/12/2007, 16h58
  5. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Miele[résolu]
    Par invited21f34e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 19h14
