[Blanc] Thriathlon HR 6835
Thriathlon HR 6835
    inviteefb7846d
    Thriathlon HR 6835
    Quelqu’un a t'il une idée sur comment dépanner ce type d'aspirateur pour sa fonction nettoyage de tapis/moquette?
    La partie aspiration fonctionne parfaitement en revanche l'utilisation dans sa version nettoyeur moquette combiné avec l'aspiration non.
    La pompe d'aspiration de l'eau semble ne plus fonctionner correctement, elle ronronne mais rien n'arrive à la sortie....dans la brosse ou tout au moins sans pression comme normalement. Si je défais la fixation du tube d'eau sur le bloc moteur j'ai un peu d'eau ce qui tend à prouver qu'elle remonte du réservoir mais que pour autant elle peine à suivre le tuyau jusqu'à la brosse....
    Je ne vois que deux vis pour désolidariser la coque de l'intérieur ce qui me semble juste pour accéder à ladite pompe.... Pas moyen de trouver un éclaté....
    Toute aide serait la bienvenue car cet appareil est bien pratique
    invitef80bfdd5
    Re : Thriathlon HR 6835
    il serait bon de verifier les joints , votre problème semble correspondre a des pertes d'énergie de la pompe
    inviteefb7846d
    J ai trouve un Schema de Triathlon mais
    je ne vois pas de quel joint il peut s agir
    Avez vous ce schéma ou dois je le partager
    avec vous pour vous permettre de préciser
    votre réponse ?
    Bonne journée a vous et merci de votre aide
  1. [Blanc] panne lave vaisselle wihrpool 6835
    Par invitef2e13e55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2012, 14h14
  2. [Blanc] Problème sur lave vaisselle Wirlpool 6835
    Par invite8926f483 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/04/2012, 15h51
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle ADP 6835 libellé F7
    Par invite38cefcbd dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/03/2010, 16h07
  4. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool ADP 6835
    Par invite3a885152 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 11h58
  5. Lave Vaisselle Whirlpool 6835 code F7
    Par inviteb44d4a19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 23h03
