[Blanc] Machine a laver Miele w 723 qui essore mais ne lave pas[résolu]
    invite1368bd67
    j'ai ma machine a laver Miele w 723 qui semble prendre l'eau,et fait un bruit de remplissage d'eau sans interruption,
    mais le moteur ne tourne pas ni dans un sens ni dans l'autre .l'indicateur d'état des programmes
    marche (petite aiguille qui tourne )la machine suis les cycles et seul la vidange et l'essorage
    fonctionnent.le moteur tourne ,tambour chargé a la vitesse selectionné.
    de plus hormis en mode essorage je peux ouvrir la porte en plein lavage (ce qui etait impossible
    avant.)
    Il y a un an environ grâce a ce forum j'avais solutionné une autre panne lie a 2 condensateurs
    qui gérait la sécurité de la porte .....
    merci d'avance pour vos suggestions.
    lionel 2061
    invitef80bfdd5
    Re : Machine a laver Miele w 723 qui essore mais ne lave pas
    vous dites un bruit de remplissage d'eau sans interruption....est ce dire que si vous laissez faire la cuve se remplit de plus en plus?
    invite1368bd67
    merci pour votre réponse.
    j'ai refais un essai en mode lavage (long)la machine se rempli trés trés doucement et en effet au bout d'un
    quart d'heure( il ya 10 cm d'eau dans le tambour) le moteur a repris en rotation alterné normalement.
    que dois je en déduire ?
    est ce l'électrovanne ? si je regarde en enlevant le tiroir l'arrivé d'eau dans orifice du bac a lessive
    j'ai un tout petit filet d'eau qui coule .....
    merci de m'aider
    lionel2061
    invite3ad5b8f5
    bonjour démonter le filtre d'arrivée d'eau qui ce trouve vers votre robinet petit bloc ou sont les électrovannes , ensuite on avise suivant le résultat , de jc
    invite1368bd67
    Bonjour merci pour votre réponse,
    je vais vérifier ce soir et je poste le résultat.
    invite1368bd67
    j'ai vérifié le filtre en amont de l'électrovanne,il était un peu entartré j'en ai profité pour
    tester le débit d'eau a la sortie de l'électrovanne j'ai un filet d'eau relativement
    consistant (10 litres en 7 minutes environ.j'ai donc relancé un test lavage (sans linge)
    la machine prend l'eau le tambour se remplit un peu lentement a mon avis ,elle a enfin
    démarré ses rotations alternées jusqu'au rinçage ou il y a eut plusieurs vidanges
    sans rotations alterné, puis une esquisse d'essorage 30 secondes max, puis remplissage
    toujours sans rotations alternées le tout 2 ou trois fois (il faut être patient ).
    arrivé enfin a la fin du rinçage après un essorage plus long dans la zone programme
    arrêt cuve pleine l'électrovanne a envoyé via le bac a produit une très forte pression d'eau
    qui a débordé du bac a produit fermé !!!!
    j'ai pu arrêter la machine en catastrophe en ouvrant la hublot par le bouton d'ouverture .....
    ma machine devient elle folle ?
    merci de me lire
    Lionel 2061
    invite1368bd67
    bonsoir , suite a cet arrêt ,j'ai fais repartir la machine en fermant le hublot
    avec au préalable réduit le débit du robinet d"arrivé d'eau pour éviter cette
    surpression débordante...la suite :la machine est repartie en vidange ,puis essorage jusqu'à
    la fin normalement.bien sur j'ai détartré le filtre .l'électrovanne est un modèle une entrée trois
    sorties .
    Lionel2061
    invite3ad5b8f5
    bonjour, je pense que votre probleme vient de votre robinet , si cela fonctionne ne plus toucher a ce robinet , ou le changer , a vous de voire , refaite un ou plusieurs essai , et nous dire le résultat -de jc
    invitee4ebaeb4
    il faut changer l'électrovanne triple
    pourquoi remplacer l'électrovanne ????
    par contre il faudrait savoir pourquoi il y a une telle pression
    les durites qui vont des électrovannes a la boite a produits ne seraient pas encrassées??
    voir aussi les orifices d'entrée d'eau de la boite a produit
    car en fait c'est plutôt elle que je mettrais en cause (encrassement de celle-ci)
    invite1368bd67
    merci de vous mettre a plusieurs pour m'aider ,
    je vous résume mes essai :en fonction du moment dans le cycle de lavage
    le remplissage en lavage est trés lent(15 minutes) ainsi que en rinçage .par contre quand en fin de rinçage
    la machine se rempli pour un éventuel "arret cuve pleine " le remplissage se fait plein
    pot avec trop de pression d'ou debordement.
    j'ai verifié l'encrassement du bac ,les durites sont ok aussi.
    le mystère concerne aussi le fait que la securité porte ne ne fonctionne plus.
    le robinet d'arrivée générale est ok.
    encore comme je travaille le samedi je vais pouvoir essayer vos préconisation si il y en a dimanche !!!!
    re,
    si vous voulez
    remplacez l'électrovanne 3 voies ,
    mais il faudrait que vous nous donniez ensuite le résultat
    car je cherche a comprendre
    invite1368bd67
    par précaution j'ai effectué un démontage du bac a lessive
    que j'ai nettoyé et détartré avec du vinaigre blanc ,
    je ne l'ai pas trouvé très entartré .j'ai aussi vérifié les durites tout est
    ok.
    je vais remonter et tester en redémarrant un cycle de lavage avec les durites rallongées par un tuyau
    dans un grand seau pour vérifier le débit d'eau a la sortie de l'électrovanne .a quelle puissance de débit
    dois je m'attendre ?
    si quelqu'un a une idée de test je suis preneur .
    merci .
    faute de progrès je remplacerai demain l'électrovanne 3 voies et je remonterais
    l'info sur le forum pour que les personnes qui m'ont aidées puissent comprendre .
    invite1368bd67
    ok.
    merci .
    invite1368bd67
    Après démontage, nettoyage j'ai remonté la machine et démarré un cycle
    le remplissage est toujours aussi lent donc j'ai rempli la machine via le bac a
    lessive avec un seau et elle s'est mise a fonctionner normalement sauf que a chaque
    vidange j'ai ajouté manuellement de l'eau ,idem pour la phase rinçage jusqu'à
    le fameux repère arrêt cuve pleine ou l'eau a débordé par le bac a lessive ,j'ai donc
    vérifié que le bac n'est pas bouché ......
    bref de remplissage manuel en remplissage j'ai pu laver mon linge.
    je pense que je vais changer l'électrovanne .
    question est il possible que cela vienne de l'électronique qui commande
    l'électrovanne ?
    invite1368bd67
    j'ai donc changé l'électrovanne et effectivement la machine
    fonctionne a nouveau toutes les anomalies ont disparue.
    merci encore aux personnes qui m'ont aidé .......
    lion2061
  1. [Blanc] Machine a laver miele w723 qui ne tourne pas
    Par invitee9058c86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2010, 23h08
  2. [Blanc] Lave-linge MIELE W 426 qui essore mais ne lave pas
    Par inviteb9a69b49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 08h40
  3. [Blanc] machine à laver Miele vivastar W 40 qui ne prend pas assouplissant
    Par invite11be53be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 21h31
  4. [Blanc] Machine a laver vedette ligne égée qui n'essore pas[résolu]
    Par invitef772996d dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/03/2007, 13h11
  5. Machine à laver qui essore mal
    Par invite4c6be8f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 19h20
