[Blanc] Problèmes avec lave vaisselle Electrolux/Arthur Martin - ASL 67030
    JDM74
    J’ai deux problèmes avec mon Lave-vaisselle Electrolux/Arthur Martin - ASL 67030.
    1) l’éclairage intérieure du lave vaisselle clignote depuis quelque temps ? Avez-vous une idée du problème et comment y remédier ?
    2) Je recherche le « ressort » de la porte du bac à produit. Je ne sais même pas à quoi il ressemble car mon épouse la mis à la poubelle comme elle ne savait pas d’où il pouvait provenir ! Grrr.
    Dans l’attente de vous lire,
    Très cordialement,
    JDM74
    JDM74
    Re : Problèmes avec lave vaisselle Electrolux/Arthur Martin - ASL 67030
    Je me permets de relancer mon appel car je n'arrive pas à trouver les infos sur le net.
    Alors si quelqu'un pouvait me venir en aide, ça serait cool.
    Par avance merci
    invitefaabbc40
    bonjour pour le bac a produit il faut demonter la garniture de la porte (vis torx) et vous pourez tout verifier
    JDM74
    Bonjour dydynini,
    Merci pour votre message.
    En faite, mon problème avec le bac à produit, c'est le ressort qui ouvre et maintient la porte ouverte pour que la poudre se diffuse.
    Ce ressort est parti à la poubelle et la porte ne s'ouvre plus entièrement.
    J'aimerai savoir ou je pourrais trouver un ressort de rechange ou à défaut une photo pour que je puisse le refaire avec de la corde à piano...
    Par avance merci
    invitefaabbc40
    je possède aussi un lave vaisselle arthur martin et je me sert pas de difuseur de poudre je mai des tablette et aucun pb car mon reservoir a liquide de rincage et percer donc avec les tablette mon pb et resolut car je ne mais plus de poudre et mon receveur a poudre et toujour ouvert
    JDM74
    Moi, comme je me sers essentiellement du programme court de 30 minutes, les tablettes ne sont pas adaptées à ce programme. C'est pour cela que je mets de la poudre.
    Mais si je n'arrive pas à réparer, je mettrais directement la poudre dans le lave vaisselle.
    en principe la boite a produit est a remplacer au complet
    pour l'éclairage c'est l'ensemble lampe avec son circuit basse tension qui est a remplacé (en fait il me semble que cela est une seule et même pièce)
    invitefaabbc40
    ps si vous pouvez m'envoyer une photo de votre bac je pourrai voir si je n'ai pas un resort car on ne sai jamais mon adresse et,
    pas d'adresse mail sur le forum utilisez les mp
    Dernière modification par richard 31 ; 03/09/2012 à 13h23.
    JDM74
    Merci pour l'info. ça ne doit pas être donné si c'est l'ensemble?
    Mais dans mon cas, la lampe clignote!
    Pensez-vous que cela vienne d'un problème de l'ensemble ou du contacteur (qui doit ce trouver quelque par sur la porte ou les charnières)?
    JDM74
    Citation Envoyé par dydynini Voir le message
    Je vous poste une photo ce soir.
    Citation Envoyé par JDM74 Voir le message
    pour les prix je ne sais pas
    pour la lampe c'est le module basse tension qui accompagne la lampe qui en est la cause (sans doute une diode ou autre qui a lâché j'ai déjà vu cela)
    invited7a90c6c
    J'ai le même problème de lampe qui clignote sur le mien (ASL67050),aucun rapport avec le contacteur de la porte j'ai déjà essayé par contre j'en ai profité pour modifier le réglage du contacteur histoire de pouvoir laisser la porte entrouverte sans avoir l'impression d’être dans une boite de nuit (cuisine/séjour dans la même pièce).
    Sinon j'avais déjà regarder sur le net,il faut comptait environ 50€ pour remplacer le bloc éclairage (juste les pièces).
    re,
    en fait cela valide mes dires
    JDM74
    Désolé pour mon retard mais je n'ai pas pu revenir avant.
    Donc voici la photo de mon bac à produit. J'ai entouré en rouge l'endroit ou je pense que le ressort qui maintient la porte ouverte se trouvait ...
    Encore merci pour votre aide,
    Nom : DSC01004.JPG
Affichages : 1104
Taille : 54,4 Ko
    re,
    boite a produit complète a commander
    JDM74
    ok merci,
    Je vais allez faire un tour à la déchetterie voir si je trouve mon bonheur (ressort) car changer la boite complète juste pour un ressort.
    En ce qui concerne la lampe et bien elle va continuer à clignoter...
    Dommage ces petites pannes ou plutôt Défaut car le lave vaisselle marche très bien pour le reste.
    Merci à tous
    Si je retrouve un ressort, je vous tiens informé. Merci
  1. [Blanc] panne lave vaisselle Arthur Martin electrolux ASL 2650VI
    Par invitecb9fbaee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2012, 21h09
  2. [Blanc] lave vaisselle arthur martin asl 483 en panne
    Par invite27d46017 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2010, 08h05
  3. [Blanc] Probleme lave vaisselle Arthur Martin ASL 6235
    Par invitec6be48cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 20h40
  4. [Blanc] Problème lave vaisselle Arthur Martin ASL 2650 VI
    Par inviteb7ddbd11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2008, 15h38
  5. lave vaisselle arthur martin asl 483
    Dernier message: 21/04/2007, 15h57
