[Blanc] Le ventilo de mon frigo americain Deawoo tourne pas
    invitec58c26a9
    Bonjour mon frigo américain Daewoo a un problème. Le congélateur marche pas bien et passe de -20 à -5 voir 0, je sais pourquoi le ventilateur ne tourne pas. J'ai donc changé le ventilateur, la carte électronique mais la panne persiste, si je le débranche plusieurs jours et que je le rebranche il marche une bonne journée avant de retomber en panne. J'ai vérifié les deux sondes "paroi" et dégivrage je suis pas un expert j'ai pris les sondes dans ma main et la valeur au metrix change rapidement je les poses contre du froid et les valeurs repartent dans l'autre sens. Avez vous une idée d'ou peu venir la panne ? merci par avance de votre aide.
    PS mon frigo n'est pas pris sous des tonne de glace, c'est juste un peu givré a l'arrière et quelques fois la résistance chauffe, mais l je peux pas vous dire si ça marche bien ou pas.
    Re : Le ventilo de mon frigo americain Deawoo tourne pas
    par contre avez vous contrôlé la résistance de dégivrage???
    invitec58c26a9
    Non je ne sais pas comment on fait par contre elle marche de temps en temps et chauffe après je ne sais pas si c'est bon ou pas et je n'ai pas contrôlé aussi "la sonde" qui est sous un plastique épais transparent. Pouvez vous m'expliquer en gros comment faire pour contrôler la résistance, merci par avance de votre gentillesse.
    re,
    si vous constatez des dégivrages c'est que la résistance est bonne donc le souci n'est pas là
    mais je ne connais pas spécialement cette marque ce qui fait que je ne puis vous aider de trop
    invitec58c26a9
    Peut être pouvez vous m'aider a comprendre le principe, a quoi sert la sonde de dégivrage et l'autre qui est sous un plastique transparent ?
    re,
    une sonde de dégivrage par principe sert a couper l'alimentation de la résistance une fois le dégivrage effectué
    invitec58c26a9
    Savez-vous si cette sonde est celle qui fait redémarrer le ventilateur une fois le "radiateur" a nouveau froid ?
    Merci par avance.
    re,
    je ne puis répondre a cela
    invitec58c26a9
    Ce n'est pas grave, merci beaucoup.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 12/08/2012, 13h13
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 19h12
  3. [Blanc] Fabrique de glaçons ne s'arrete pas sur mon frigo américain
    Par invitef8f7f4fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 08h19
  4. [Blanc] Frigo Americain General Electric TPG21JRDA: bruit de ventilo
    Par invite9ac6bfba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 03h16
  5. SOS!!! mon frigo américain
    Par invite4af39136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 17h18
