[Blanc] Lave Vaisselle ADP 6941 Whirlpool
    invite30508be6
    Bonjour à tous. Mon lave vaisselle démarre par la vidange de la cuve puis l'électrovanne de l'eau démarre le remplissage mais là tout se grippe. L'appareil fait un bruit de raclement comme des des dents plastiques d'un engrenage qui frotteraient puis rien ne se passe. Pas de clignotement pour indiquer une panne, le temps se décompte normalement mais les pales ne tournent pas. Après avoir lu les posts sur ce forum j'en conclus que la pompe de cyclage/lavage est en cause. Ma question est simple : comment y accéder?
    Merci à tous de votre aide.
    Re : Lave Vaisselle ADP 6941 Whirlpool
    si la cuve est remplie (ce qui semble être le cas)
    effectivement la pompe de cyclage est mise en cause
    pour y accéder rien de plus simple
    couchez l'appareil sur le dos,
    auparavant,
    débrancher tout ce qui est raccordé ,vidange arrivée d'eau et cordon alim
    ensuite déposer la plaque sous le lv
    et la plus grosse des pompes est celle de cyclage
    en fonction de son état on avise de la suite a donner
    une photo de la pièce serait judicieuse sur le forum
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite30508be6
    J'ai ce matin démonté ladite pompe en basculant le lv sur le côté gauche après avoir ôté les tôles latérales. J'ai retiré la plaque du fond et ai extrait la pompe de cyclage. L'aimant central est cassé. Je vais donc commandé une nouvelle pompe.
    Merci pour ton aide.
    re,
    j'effectue un petit rectificatif a un propos
    ceci afin que personne n'ai l'idée de vous suivre dans vos actions
    car je ne vous ai jamais proposé de faire cela
    mais de coucher le lv sur le dos
    or il est important de suivre a la lettre ce que je propose
    pourquoi??
    quantité d'appareils ne peuvent pas êtres manipulés ainsi ,
    car souvent c'est panne assurée a la remise en position normale
    et le plus grave étant que dans certains cas cela peut fusiller le module de gestion (le cas des bosch/siémens par exemple)
    pourquoi??
    c'est simple il y a un remplisseur a 90% des cas qui y est installé
    le fait de le coucher le fait fuir
    ensuite un autre endroit se retrouve en mauvaise position (le cas du vôtre)
    celui de la fuite via la porte qui peut endommager le module de gestion qui est situé en bas de plinthe
    donc méfiance et ne vous aventurez pas sans y être sollicité
  1. [Blanc] Lave vaiselle whirlpool 6 sens adp 6941
    Par invite01b73219 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 16h59
  2. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool ADP 6941 : Pompe de lavage ne démarre pas
    Par invite09963a39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2011, 23h39
  3. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool ADP 6941 : Voyant "Depart" clignote
    Dernier message: 08/11/2011, 23h12
  4. [Blanc] lave vaisselle whirpool adp 6941
    Par invite7fab2cc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2009, 15h05
  5. [Blanc] panne Lave vaisselle Whirlpool 6ème sens ADP 6941
    Par invite02826839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 16h46
