[Brun] TNT : force 99%, qualité 0% [résolu]
    lmdlg
    Je viens de réorienter mon antenne vers un autre émetteur vu la mauvaise qualité de réception TNT. Sur le premier poste de télévision, la réception est impeccable, rien à redire ! Sur le second poste, en revanche, plus aucune chaine, et lorsque je sélectionne le canal TNT idoine à la main, le signal est noté 99% et la qualité 0%. Pourtant, avant réorientation, les deux télévisions captaient aussi mal, c'est à dire quelques bouquets mais pas tous. Que s'est-il passé ?
    À bientôt !
    invite3ad5b8f5
    Re : TNT : force 99%, qualité 0%
    bonjour , votre antenne et telle en large bande?? cet a dire de 21 a 69 de jc
    lmdlg
    Oui, c'est le cas. Ce qui m'intrigue, c'est tout marche très bien sur le poste de télévision n°1 mais pas sur le n°2 qui est relié à la même antenne...
    Merci pour votre aide.
    invite3ad5b8f5
    re le poste n°2 et t'il relier sur un répartiteur a deux sortie avec fiche type f ?
    inviteede7e2b6
    ça "sent" le ROS important dans la liaison numéro deux.
    vérifie la bonne qualité du câble et des raccordements.
    lmdlg
    ROS ? (à part le méchant dans Dallas ?)
    lmdlg
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    Oui, effectivement.
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par lmdlg Voir le message
    Rapport d'Ondes Stationnaires...
    en analogique cela causait des "échos"
    en numérique le systéme corrige le défaut, jusqu'à ce qu'il n'y arrive plus !
    alors le soft de décodage se croise les bras.
    lmdlg
    Et donc à part regarder les branchements, je ne peux rien faire ? Changer de décodeur ?
    inviteede7e2b6
    déjà , croise les deux TV , ça donnera des indications.
    lmdlg
    Excellente suggestion, que je me suis empressé de réaliser.
    La télé 1 sur la prise 1 (qui fonctionne), fonctionne aussi sur la prise 2
    La télé 2 sur la prise 2 (qui ne fonctionne pas), ne fonctionne pas non plus sur la prise 1
    Étonnant, non ?
    Pour info la télé 1 est une Samsung LED, la télé 2 est une vieille télé branché sur un décodeur TNT "VisioSat TVT200".
    Merci pour votre aide !
    invite715de88b
    Si je peux me permettre travaillant dans ce domaine chez une marque concurante...
    Suite à ton changement d'orentation de l'antenne a tu fait un e réinitialisation (RESET) de ton terminal numérique terrestre puis relancerune nouvelle recherch auto??
    Le cas échéant fais le!!
    Si oui,vérifie sur ton TV Samsung le niveau et force du signal si ce dernier approche du 100% sur les deux niveaux cela peut provenir de la saturation du tuner TNT de ton terminal numérique terrestre dans ce cas tu peux mettre un atténuateur pour compenser cette saturation.
    Christophe
    inviteede7e2b6
    donc , manifestement , la TV2 a un défaut !
    ou plutôt son décodeur....
    au prix du décodeur , tu changes
    lmdlg
    J'ai effectivement une relance de la recherche auto, puis manuelle (vu que je n'obtenais rien), et c'est que j'ai vu la force à 99% et qualité 0% sur un canal choisi.
    Je ne sais pas comment récupérer la valeur de la qualité du signal sur Samsung, je vais aller regarder ma notice qui doit être ouf ! sous ce tas là-bas.
    Pour ce qui est de l'atténuateur, je vais regarder son prix, par rapport à celui d'un décodeur TNT.
    Je vous tiens au courant.
    À bientôt !
    invite715de88b
    Attention, il faut que tu fasse un RESET du terminal avant de relancer une nouvelle recherche automatique!!
    lmdlg
    Après avoir débranché le bouzin, l'avoir rebranché et relancé une recherche, ça marche !
    Problème résolu, merci à tous pour votre aide !
    À bientôt !
  1. [Brun] Soucis TNT [Résolu]
    Par behache dans le forum Dépannage
    Réponses: 54
    Dernier message: 12/09/2011, 10h20
  2. [Brun] Pas de TNT ! [résolu]
    Par invite7ed5c674 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2011, 21h37
  3. Améliorer la qualité d'un signal tnt
    Par invite3e87e1a4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/04/2011, 15h25
  4. [Brun] reception TV TNT de meilleure qualité
    Par invitee116038d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 10h28
  5. [Info] TNT Thématique? [résolu]
    Par CM63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 21h31
