problème tv
problème tv
    invite4325d177
    problème tv
    salut a tous
    je n'arrive pas a sortir ma télé de la veille. quand j'appuye sur la telecommande elle reste en veille (la telecommande fonctionne) si vous pouver m'aider a resoudre le probleme?
    merci d'avance pour votre aide
    amicalement
    Hobbyelec
    Re : probleme tv
    Salut
    Marque, modèle ?
    Que donne l'appui sur P+ au clavier ?
    invite4325d177
    Re : probleme tv
    bonjours
    quand j'appuie sur p+ la led s'éteint et retombe automatiquement en veille comme avec la telecommande.
    cé une desmet cé la seul reference que j'ai (le tube et un thomson)
    amicalement
    invitec4caf9e0
    Re : probleme tv
    il y a une panne
    plusieurs causes peuvent exister
    une mauvaise soudure par exemple
    pour cela tape sur le tv en marche et observe
    sinon regarde les soudures.
    sinon regarde le transistor ligne qui peut-être hs ( bu...)
    aussi regarde les resistances (dit fusible) de faibles valeurs.voila
    invite4325d177
    Re : problème tv
    merci pour ton aide
    je vais essaier de voir sa can j'aurais repérer les composants donc tu me parle car les soudure je les ai verifier.
    comment tester le transistor ligne?
    est ce que sa pourrai venir aussi de la tht?
    amicalement
  1. problème de mise en veille du système
    Par inviteddf79cab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/01/2007, 21h25
  2. problème chaudière
    Par invite0bab9af5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2006, 18h36
  3. problème de bruit avec mon sèche-linge
    Par invitedd486da7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2006, 15h22
  4. Problème: Les deux frères
    Par invite6f0362b8 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 20/12/2005, 10h51
  5. Problème /système D Equations
    Par invite3ac51b88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/12/2005, 23h52
