[Blanc] De Dietrich LZ9619 E1 - Plus d'arrivée d'eau ! [résolu]
    invite1dba15d7
    Question De Dietrich LZ9619 E1 - Plus d'arrivée d'eau ! [résolu]
    Voici le contexte de la panne :
    Le lave linge s'est arrêté pendant un cycle, avec de l'eau dans le tambour. Code erreur : E10
    Sur la notice, E10 signifie : "problème au niveau de l'arrivée d'eau".
    J'ai essayé de vidanger la machine avec le programme vidange : sans succès.
    J'ai vidangé la machine à la main. Le filtre de vidange était très obstrué, il a été nettoyé.
    Depuis, quel que soit le programme demandé, le code erreur est E10, la machine ne se remplit pas.
    Voici ce que nous avons testé :
    Résistance de la bobine du moteur de vidange : 200 ohms (normal?)
    On a démonté la pompe de vidange, les ailettes tournent à la main sans point dur.
    Résistance de l’électrovanne double à l'arrivée d'eau : 3.7 et 4.1 (avec les câbles du multimètre compris)
    Mise en route d'un cycle de rinçage : la pompe de vidange se met en route, il y a de la pression dans le tuyau.
    L'eau n'arrive pas, les tensions aux bornes des électrovannes sont de 60 et 80 VAC.
    Test sur un cycle de lavage classique : le lave linge commence une vidange mais ne se remplit pas non plus.
    Merci aux bonnes âmes qui voudront bien nous guider, parce que nous sommes (avec mon frère) arrivés un peu au bout de nos compétences.
    Sylvain
    invite1dba15d7
    Re : De Dietrich LZ9619 E1 - Plus d'arrivée d'eau
    Résolu !
    Système d'évacuation complètement bouché après la machine, qui faisait qu'elle n'arrivait pas à vidanger et que du coup elle se mettait en panne.
    Je laisse le message, ma bêtise peut servir à d'autres!
  1. [Thermique] Perte de pression d'eau chaude sur une chaudière De dietrich![Résolu]
    Par invite47bb9136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2012, 13h58
  2. [Blanc] LV MIELE G671 sc Pas d'arrivée d'eau[résolu]
    Par invitec6607220 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/02/2012, 09h30
  3. [Blanc] LV Siemens avec Aquastop : pas d'arrivée d'eau ![résolu]
    Par invite126b1cb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 08h19
  4. [Blanc] Problème d'arrivée d'eau sur lave vaisselle Bosch[résolu]
    Par invite0b49c7ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2011, 09h37
  5. [Thermique] Pb d'arrivée d'eau chaude : résolu
    Par invitebd0d652e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 17h37
