[Brun] home cinema phillips et subwoofer altec lansing
    invite6a2be397
    Bonjour a tous,
    J'ai récemment fait l'acquisition d'un Home cinema Phillips HTS5561 1000watt. J'avais déjà un Subwoofer Altec Lansing MX6021 de 150Watt. Donc, voila, je pense que le son du subwoofer
    dépasse considérablement la performance du home cinéma. Que ce soit en clarté ( on a l'impression d’être en Mono sur le home cinéma par rapport au subwoofer), ou sur la basse ( le subwoofer est largement meilleur). Le seul avantage sur le Home cinéma c'est qu'il est sur 5.1. C'est tout. Pourriez vous me conseiller sur ce que je dois faire, parce que la, je commence vraiment a
    regretter son achat.
    Merci de votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : home cinema phillips et subwoofer altec lansing
    hello ,
    que veux-tu attendre d'un bousin vendu 400 roros avec ses baffles ?
    c'est de l'ultra "cheap" .
    comparer avec de l'Altec c'est faire courir une Trabant et une Aston-Martin sur la même piste ...
    AD 44
    Bonjour simplet400,
    Tu vas bientot pouvoir t'en servir de ton sub. De plus en plus de films grand public sont mixés en 7.1. (c'est déja le cas sur l'un des derniers films sur lequel j'ai bossé).
    Du coup ,soit ,tu acheteras deux modules de plus (philips ou autres) avec un nouvel l'ampli , et dans tout ce mélange peut etre retrouveras-tu un pseudo équilibre satisfaisant.
    Soit tu te separeras de ton systéme philips actuel pour réacheter (eh oui encore...!!! ) un système 7.1 (ou 10.2 si si si) qui sera en accord avec ton caisson actuel.
    Résultat il y aura de plus en plus d'enceinte à placer dans le salon! Les 6 enceintes du 5.1 étant déja un grand n'importe quoi dans la plupart des living (une enceinte en haut à gauche de la télé, une sur la cheminée, une dans la cuisine , l'autre dirigée vers le mur!!! Je me demande comment vont faire tout ces gens quand on va leur vendre 8 bidules cubiques noirs à placer?!
    désolé pour le ton un peu sarcastique du message.
    En attendant n'as tu pas la possibilité de faire quelques corrections (équa, niveau ) canal par canal sur ton amplificateur?
    mon secret? ... Ne rien dire.
    invitef80bfdd5
    vous parlez d'un home cinéma 1000W et lorsqu'on voit sa consommation c'est ...105W dès lors c'est déjà pas si mal si cela sort 80W a fond.....
    invite6a2be397
    Merci pour vos réponses, effectivement la fiche technique parle de 1000watt. Par ailleurs, je n'utilise aucun ampli pour le moment. Juste le subwoofer altec et l'home cinema phillips. En fait,
    j'ai acheté ce phillips pour lire les blu ray et en même temps, je pensais que ce serait un peu plus sympa au niveau son vu que ce serait soi disant en 1000Watt et 5.1. Mais je suis très déçu.
    Donc, est ce que quelqu'un a une idée pour brancher les deux appareils pour les faire fonctionner en même temps par exemple? je veux dire, écouter de musique en utilisant en même temps
    les deux sono par exemple.
    AD 44
    Citation Envoyé par simplet400 Voir le message
    si si, tu en utilises. soit il est intégré à ce que tu appelles "home cinema" , soit chaque enceinte est elle même amplifiée. Je penche pour la première solution (pas le même prix )
    j'ai jeté un oeil à la doc technique de cet appareil (hts 5661), et en effet les réglagles proposés à l'utilisateur sont assez sommaires.
    as tu fais un essai avec le sub d'origine philips? en ayant tous les paramètres corrects (mode multi canal, sans corrections pré-programmée) ?
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    la différence de puissance et de qualité sera toujours là et donc brancher les 2 c'est d'office un décalage de qualité. comme dit "pixel" on ne peut coupler le bas et le haut pour espérer une moyenne , en technique c'est pas possible si ce n'est réduire le haut pour atteindre le bas
    invite6a2be397
    Oui, j'ai fait quelques tests sur le PHILLIPS avant de faire les corrections sur les positions des enceintes, les corrections des basses, trebles, mid..Mais je trouve qu'il manque toujours beaucoup de chose.
    invite6a2be397
    Mon objectif est d'obtenir au moins la qualité et la puissance de l'altec en version 5.1. En envisageant d'acheter un amplificateur, quel budget devrais je avoir au minimum pour obtenir ce résultat. Et est ce que je peux quand même utiliser mes enceintes ou est ce que je dois acheter de nouveaux enceintes et caissons en plus, puisque je garde le lecteur de phillips. Je pense c'est pas possible mais je demande quand même au cas ou. Merci de comprendre
    AD 44
    hop hop hop, tu vas un peu vite en besogne.
    Tout d'abord placer les divers éléments correctement (après seulement on intervient sur les réglages). Donc place , le téléviseur au mieux , puis les enceintes.
    Ensuite assures toi que ce que tu diffuses est bien en 5.1 (dvd, blue machin, truc bidule...), puis remet tout les réglages à plat. Dans paramètres surround -> choisir mutli ch, dans paramètres sound -> choisir original. Et mettre tout ce qui est trebble, mid, bass , à midi.
    AD 44
    dis donc simplet400?! ton caisson altech là, il serait pas amplifier dés fois???
    Si c'est le cas ,débranches le au plus vite de ton home-cinema!
    AD 44
    sur quelle sortie de ton home-cinema l'as tu raccordé?
    invite6a2be397
    voila, j'ai re vérifier l'emplacement de chaque enceinte et remis par défaut les réglages. Ensuite, j'ai mis l'equal (treble, bass..) a Midi. Mais la encore, c'est pas le top. Pour le caisson Altec, oui, il est surement amplifie, c'est un subwoofer 2.1 et non, il est justement pas connecte au phillips. C'est ce que je cherche justement a faire s'il y a moyen par contre.
    Un avis?
    AD 44
    ok , j'ai cru que tu avais connecté le caisson amplifié à une sortie déja amplifiée, et ça c'est vraiment pas bon. Si c'est pas le cas, tout va bien.
    Comment est placé ton téléviseur dans la pièce? As tu réussi à le centrer (distance paroi gauche-distance paroi droite)?
    Et les différentes enceintes? par rapport à l'écran où sont elles respectivement?
    AD 44
    avant d'envisager un changement d'enceintes, d'ampli, ou que sais je encore, il est préférable d'installer (placement, branchement, reglages) correctement ce que tu as sous la main ,afin de savoir si réellement ça fera l'affaire ou pas.
    pour reprendre l'analogie automobile de pixel, tu auras beau avoir une super caisse (home-cinema), si la piste (lieu d'ecoute) n'est pas top, le carburant (qualité du signal envoyé) n'est pas formidable, le pilote (auditeur) n'est pas concentré... ben , tu ne pourras pas exploiter au mieux les performances de la super voiture.
    Dernière modification par AD 44 ; 09/09/2012 à 13h38.
    invite6a2be397
    l’écran se situe au fond de la salle et bien centre, les enceintes sont dispose exactement comme dans la notice livre avec l'appareil. Vous savez, même si la salle est très petite, de l'ordre de 16m2, il y a quand même une très grande différence sur la qualité et la puissance. Même ma copine qui n'est pas du tout fana de son distingue parfaitement la différence.
    PS : excusez pour les fautes d'accents, j'utilise un matos avec clavier anglais.
    AD 44
    Qu'il y ait une différence (voire beaucoup de différences) entre deux systèmes, je le conçois très bien. Le fait que la pièce ne soit pas grande n'est pas un problème au contraire. Revetement des parois et du sol? moquette? parquet? carrelage? tapis? tapisserie? ...etc
    Donc :
    1° - les enceintes avant droite et gauche sont à égales distance de l'écran, et le triangle (représenté par la place de l'auditeur-le HP gauche-le HP droit) est équilatéral.
    2° - le HP central est bien sous l'écran
    3° - les HP arrières gauche et droit , placés légèrement en retrait à l'arrière de l'auditeur
    Le caisson de basse philips en particulier , où est il précisément?
    invite6a2be397
    Exactement, l'emplacement des enceintes correspond exactement a ces consignes. Pour le caisson, il se situe a gauche juste a cote du HP avant gauche, se décale seulement de 30 cm environ. Il est bien place sur le sol dur et se détache de 40cm environ du mur de fond.
    AD 44
    ok , si jamais tu souhaites renforcer un peu les basses (un peu hein! pas en faire sub de discothèque non plus), tu places ton caisson encore plus proche du mur . Tu peux même le placer dans un coin de la pièce pour accentuer encore. De toute façon au-dessous de 300hz , la stéréo ne joue quasi plus , donc pour un caisson 20-150 , ça ne devrait pas désiquilibrer grand chose.
    AD 44
    Ensuite choisi un dvd 5.1 (un vrai 5.1) pas un truc up-mixé passé à la moulinette ou une vague chose tapée sur internet. Place toi dans ton fauteuil, en ayant préalablement pris soin de mettre paramètres du lecteur-ampli comme il convient (pas d'équa, mode multicanal, aucune ambiance pré-programmée).
    AD 44
    et de là dis ce qui se passe; ou plutot ce qui ne se passe pas (que manque-t-il), stéréo, basse, aigus, effet arrière...autre chose?
    Parce que j'en reviens à ton premier message , lorsque tu dis (si je me souviens bien) que tu as l'impression d'être en mono. Ca c'est très étrange , même s'il est vrai que certains systèmes "bas de gamme" ne restituent la stéréo que moyennement.
    Ah oui! As tu vérifié les branchement de toutes tes enceintes? Parce qu'une inversion dans les nombreux poles que comporte un installe 5.1 peut mettre en hors phase certain HP , et là bye bye la bande passante et l'effet stéréo.
    invite6a2be397
    Ok Merci pour ves conseils AD. J'ai déjà essaye sur un DVD Blu ray 3D original du film Resident EVil, et je ne suis pas toujours satisfait. Donc, je dois essayer de réfléchir a d'autres éventualités comme l'achat d'ampli et de caissons sépares des que ce sera possible financièrement. Sinon, si vous pourriez m'informer sur le type d'ampli a acheter et les caissons adéquats, et pour quel budget?
    AD 44
    Bizarre quand même... Navré pour toi.
    Mais bon si vraiment ce matériel ne te convient pas, et que tu souhaites en changer : il faut avant tout écouter avant d'acheter, ça évite de grosses deceptions. C'est avant tout une affaire de gout (la preuve ). Donc la dessus difficile de t'orienter.
    Cependant, (sans faire de pub!) harman, yamaha, denon et d'autres proposent des ensembles très corrects pour un budget raisonnable. Il est vrai qu'au sein de chaque marque il y a de bon et du moins bon , mais dans l'ensemble ces marques font du pas-mal. Biensur la liste est loin d'être exhaustive.
    Il est clair aussi que ce ne sont pas des fabricants d'enceintes, comme peuvent l'être cabasse , triangle , focal , klipsch et bien d'autres, par conséquent si tu as une oreille avertie, tu peux prendre des enceintes d'une marque citées là et un ampli d'une marque citée plus haut.
    Enfin, si tu es un audiophile qui ne supporte pas la moindre approximation, diriges toi vite vers un salon spécialisé qui vend du class A (et fuit les devantures clinquantes). mais là il faut la route qui va avec.
    Après concernant les références précises, à toi de voir, elles changent quasiment tous les ans!!!
    Dernière modification par AD 44 ; 09/09/2012 à 19h21.
    AD 44
    une derniere chose!
    Lorsque tu iras chez le vendeur, pense à prendre avec toi un cd ou dvd que tu connais bien , que tu as l'habitude d'écouter. Ce sera pour toi une référence sur laquelle tu pourras t'appuyer lors des tests d'écoute.
    invite6a2be397
    Ok merci beaucoup pour votre aide.
  1. [Divers] Panne carte electronique enceinte altec lansing
    Par invited6df48fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2012, 12h51
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 16/07/2011, 12h26
  3. [Brun] Probleme caisson altec lansing
    Par inviteef157346 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2009, 20h20
  4. [Brun] Panne sur haut-parleurs de PC (Altec-Lansing)
    Par Pakk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 16h20
  5. Démontage de mes enceintes altec lansing 220
    Par goujon31 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/08/2008, 12h28
