[Blanc] Problème cuisinière faure
    invite9b82030d
    Je possède une cuisinière faure cvc 6996, quand je veux mettre le tournebroche avec le thermostat cela ne fonctionne plus mais individuellement le thermostat et tournebroche fonctionne. Depuis, je n'ai plus de témoin de chauffe sur la plaque vitrocéramique. J'ai changé le thermostat four et sélecteur de four et cela ne change rien.
    Pouvez-vous m'aider svp.
    Merci pour vos réponses
    BOB92
    Re : Problème cuisinière faure
    Je n'ai pas accés à la notice de ta cuisinière ,
    mais le fonctionnement du tournebroche est lié à certains programmes seulement ...
    Relis bien le mode d'emploi..
    invite9b82030d
    J'ai juste a tourner le sélecteur du four et mettre le thermostat pour que cela fonctionne.Pas de programmmation spéciale.
    Si je mets en chaleur tournante, ça fonctionne, c'est uniquement en tournebroche que cela ne fonctionne pas.
    Y a t-il un lien entre les témoins de chauffe de la vitro et le tournebroche?
    invitef80bfdd5
    "Si je mets en chaleur tournante, ça fonctionne, c'est uniquement en tournebroche que cela ne fonctionne pas." est ce dire que certaines positions du commutateur four font tourner la broche actuellement?
    je ne comprends pas trop le souci signalé
    par principe la fonction tournebroche ne se doit d'être active qu'avec la fonction grill
    invite9b82030d
    Je peux mettre en position chaleur tournante, grill, grill et chaleur tournante, etc... sur cette cuisinière.
    Pour faire cuire le poulet au tournebroche, il faut mettre aussi le thermostat sinon
    le poulet ne cuit pas. Mais ces deux positions individuelles fonctionne.
    re,
    vos réponses sont par trop confuses pour établir un diagnostic
    exemple comment peut-on interpréter ceci:
    je veux bien admettre que l'on mette le thermostat a fond dans ce cas ,
    pas de souci
    mais je ne comprend pas vos commentaires en gras
    invite9b82030d
    Si je met le thermostat avec la fonction four traditionnel, ça fonctionne.
    Si je met le thermostat avec la chaleur tournante, ça fonctionne.
    Par contre, si je met le thermostat avec la fonction tournebroche, ça ne marche plus.
    On pourrais penser que le thermostat ou le selecteur de four soit grillé , mais ce n'est pas le cas car ces deux positions fonctionnent séparement
    J'espère que vous comprendrez mon histoire.
  1. [Blanc] panne sur cuisinière FAURE
    Par invitee8e6f5f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2012, 21h27
  2. [Divers] Programmateur cuisinière FAURE
    Par invitee232ffe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2011, 10h50
  3. [Brun] Pb Four Cuisiniere Faure Ccg644
    Par invite818c49b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2007, 17h46
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 18/11/2006, 18h42
  5. Problème sur Four cuisinière Faure GCL 404
    Par invitef2d04bc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 21h20
